tengo problemas en mi fuente?
Tery02
Tery02
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola mi problema es que la fuente de mi pc aveces empieza a trabajar demasiado rapido y derepente muy despacio, no se si es el ventilador me gustaria que me ayudaran
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Si no nos dices ni marca, modelo, tipo de computadora que tienes, pues es adivinar mucho.... En algunas marcas, como COMPAQ, las fuentes de poder tienen un control que les permite funcionar a menor velocidad cuando tienen menor exigencia, y a mayor velocidad cuando el consumo es mayor. Por otro lado, si tu compu es algo vieja, podria hacerle falta darle mantenimiento, pero para eso hay que tener algo de experiencia, pues podrias tener un accidente por descarga electrica. Entre tanto, mira que marca y modelo de computadora tienes, si es laptop o pc de escritorio, pues entre mas datos aportes, mas facil podemos ayudarte. Y para otra vez, en el titulo del post pon el problema, no tu nombre, y asi nos ayudas mas. Suerte
redack
redack
54
hace 15 años
hace 15 años
hola, si tu equipo es pc de escritorio y se escucha el ruido muy fuerte y de repente se baja la intensidad seguro es tu ventilador de la fuente, cambiaselo nada mas fijate que sea igual o mejor en cuanto a valores de dicho ventilador..........checalo y suerte....
franmanuel
hace 15 años
hace 15 años
hola. en este caso es conveniente, descartar el correcto funcionamiento del coller o ventilador, en realidad es una pieza que se desgasta mucho debido al mugre que ingresa, luego probar con un polimetro la tension de 12 vdc. sea constante. si la fuente dispone de un sistema de rendimiento segun uso es normal que funcione a diferentes revoluciones, pero en algunos casos el FAN, esta conectado al neutro y a 12 vdc.
Tery02
Tery02
1
hace 15 años
hace 15 años
Mi computadora es de marca Compaq y es de escritorio si me pudieran explicar como revisar lo de mi fuente se los agradeceria muxo
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Entonces creo que no hay problema. Es propio de esa marca, en modelos de escritorio como los Deskpro, que a traves de BIOS activa el controlador de velocidad del ventilador de la fuente. Consulta en la pagina del fabricante y veras que no hay problema. Suerte
