remplazo de capacitadores
jairo150483
hace 15 años
hace 15 años
un cordial saludo a todos lo que trabajan en esta pagina que es muy buena, yo soy uno mas de tantos que necesita de su ayuda, mi pregunta es la siguiente tengo una lenovo 8705 el cual la encendía y no emitía señal alguna de vídeo. okey la revise y saque la memoria ram y la probé en otro equipo y esta perfecta para mi sorpresa me di cuenta que el tarjeta madre hay diez capacitadores electrónicos hinchados el cual le saque uno para ver si la podía comprar son diez en total los capacitadores son de 1000uf/6.3v/105c, lo e buscado pero no los encuentro en las tiendas de repuestos electrónicos okey otra cosa le hise la revicion a la fuente y ella manda mas de lo normal ya se la compre pero como puedo hacer con los capacitadores sera que les puedo colocar otras de diferente voltaje por favor necesito su ayuda se los agradeceria mucho sin mas nada que decir me despido gracias por todo
Edu222
Edu222
166
hace 15 años
hace 15 años
El caracter de remplazo debe ser coservador no exagerado, si el diseño original dice 6,3V esa sera la tension nominal del capacitor nunca menor , si la capacitancia dice 1000mF esa o a lo sumo 1100mF debera ser nunca inferior, si la temperatura dice 105ºC es porque trabaja a temperaturas de este rango y una inferior le acortara su vida util. No es facil buscar tampoco imposible.
jairo150483
hace 15 años
hace 15 años
okey amigo ya entendi todo lo que me colocastes el cual yo e tratado de encontrar dichos capacitadores y aqui en (puerto la cruz-venezuela) no e podido encontrarlos un amigo me dio unos pero no se lo e colocado por que dicen 6.3/3900uf/105c nose realmente si me pueden servir
Edu222
Edu222
166
hace 15 años
hace 15 años
A decir verdad en caso que te sea dificultoso conseguir en tu zona repuestos tal vez, podrias recurrir a un proveedor que te los mande por mensajeria, siempre bien embalados para evitar roturas o fallas por mal trato.
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
hola Podrias buscar un condensador con voltaje un poco mayor como 16 volt. por ejemplo. La capacitancia la misma en lo posible. Saludos
