Problema de parlantes de pc
mariasil
hace 15 años
hace 15 años
Hola les escribo otra vez porque sigo con problemas con los parlantes de la pc,son genius. Hacen una descarga que es imposible poder escuchar algo,y ademas hace un chillido.Eso es cuando abro internet explorer,cuando veo algun video en youtube o alguna pelicula.Pero no lo hace cuando se abre o cierra windows. Que puede ser?puede ser algun virus?como lo elimino.Tengo el antivirus avast y no detecta nada.Existe algun programa para detectar esas fallas?? Espero una pronta respuesta.Desde ya muchas gracias
clau236
clau236
445
hace 15 años
hace 15 años
Algo así me pasó hace tiempo con una PC que tenía los parlantes alimentados desde los 12v de la fuente, no debe ser tu caso, seguramente. Interpreto que la falla no es de ahora, faltaría saber en que circunstancia se inició y si sólo se produce cuando estás usado el Explorer, o sea que podés escuchar un MP3 del disco ó de un CD sin problemas. Como es mi costumbre, la pregunta obvia: ¿probaste con otros parlantes?. Por lo que describís parece algo así como un acoplamiento, para descartar decime si no tenés un micrófono próximo a los parlantes, que de alguna manera se active al entrar en el Explorer. Vamos a ver que responden los colegas. Saludos.-
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Es muy probable que tengas habilitada la entrada del microfono y no tengas conectado ninguno. Deshabilita esa entrada en el panel control de volumen tildando la casilla silencio del microfono. Espero que te sea util
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... primero, verifica si las bocinas funcionan perfectamente...lo puedes conectar en otra PC y probarlas.....si te funcionan perfectamente...verifica como dice el compañero, las conexiones, puede que las tengas conectadas en otro puerto....y si aun no te funciona...pruebas entrando en MODO SEGURO.....y comentas que pasa.. saludos...
mariasil
hace 15 años
hace 15 años
Hola como estan?? ya deshabilite el microfono,bah lo puse en silencio pero el ruido lo sigue haciendo. Lo raro es que lo hace cuando abro internet explorer,hotmail y ahora hace ese ruido espantoso,esa descarga cuando escribo o muevo la ruedita del mouse,es un mouse optico. Y los parlantes si andan porque cuando enciendo o apago la pc no lo hace y probe escuchar musica con ares y tampoco lo hace.Ya nose mas que pensar!!!! Que puede ser????
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Estuve indagando un poco acerca de tu problema porque me intrigo bastante y esto es lo que encontre. El texto fue copiado de la pagina de intel y traducido no se que placa tienes tu pero espero que t sirva El sonido es distorsionado o con ruido Sonido distorsionado o con ruido puede ser causado por varios problemas. Mejora el sonido puede ser tan simple como reordenar los componentes de hardware. Las siguientes sugerencias pueden resolver el problema de sonido chirriante: ¿Existen otros dispositivos en torno a los altavoces o los cables de los altavoces? Interferencia electro-magnética puede hacer que el audio pobre. Trate de mover los altavoces y cables alrededor y lejos de otros dispositivos. ¿Ha añadido recientemente las nuevas tarjetas a su equipo? Tarjetas dentro de la computadora también puede causar interferencia electro-magnética. Intente mover la tarjeta a otra ubicación dentro de la computadora, si es posible. Compruebe que no se enfrentan a un problema de hardware con los altavoces que tiene probando con otro par de altavoces del ordenador. Mala calidad de audio o de bajo volumen se puede producir si está utilizando pasivos (no amplificados) oradores. Son los altavoces demasiado cerca del monitor? Los altavoces pueden recoger el ruido eléctrico de su monitor para moverlos más lejos. Subwoofers nunca deben colocarse cerca del monitor, porque sus poderosos imanes pueden interferir con la imagen. Deben estar en el suelo para maximizar la transmisión de baja frecuencia. ¿Está experimentando problemas de sonido sólo con los juegos en particular o programas? Si observa problemas de sonido, como el tartamudeo voces y estática en algunos juegos o programas, pero no en otros, consulte con el proveedor de software para un parche de software.
mariasil
hace 15 años
hace 15 años
Hola gracias por tu preocupacion,aqui te paso estos datos ,esto es lo que me preguntas? Ya cambie de lugar los parlantes y el ruido sigue.Ya se me quemaron los papeles,ya no se que pensar,me estan volviendo loca. Field Value Motherboard Properties Motherboard ID 12/14/2004-VT8377/VT8237-A7V600-X Motherboard Name Asus A7V600-X Front Side Bus Properties Bus Type DEC Alpha EV6 Bus Width 64-bit Real Clock 200 MHz (DDR) Effective Clock 400 MHz Bandwidth 3200 MB/s Memory Bus Properties Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit DRAM:FSB Ratio 5:6 Real Clock 167 MHz (DDR) Effective Clock 333 MHz Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s Chipset Bus Properties Bus Type VIA V-Link Bus Width 8-bit Real Clock 67 MHz (ODR) Effective Clock 533 MHz Bandwidth 533 MB/s Motherboard Physical Info CPU Sockets/Slots 1 Socket 462 Expansion Slots [ TRIAL VERSION ] RAM Slots 3 DDR DIMM Integrated Devices Audio, LAN Form Factor ATX Motherboard Size 240 mm x 300 mm Motherboard Chipset KT600 Extra Features [ TRIAL VERSION ] Motherboard Manufacturer Company Name ASUSTeK Computer Inc. Product Information http://www.asus.com/products.aspx?l1=3 BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
