pantalla de monitor fuera de rango
mowglhy
hace 19 años
hace 19 años
Hola compis,un graciosillo que vino a casa me cambió la resolucion de pantalla y me puso una que mi monitor no soporta,ahora al arrancar el pc me sale la pantalla de inicio windows y despues el monitor manda un mensaje de error "input señal fuera de rango"o algo asi y pantalla en negro.Si reinstalo windows solucionare el problema o tengo que conectar mi torre a un monitor que soporte esa resulucion y desde ahi cambiarsela. Gracias,saludos.
alev2477
hace 19 años
hace 19 años
Esa solución que dices está bien si tienes otro monitor superior cerca (en ese caso porque utilizas un monitor inferior?) bueno pero una manera es entrado en modo a prueba de fallos y desintalar el monitor en sistema del panel de control y el controlador de videos. Otro es cambiando un registro que no recuerdo cual y un archivo de inicio. Tendre que darte ese dato luego que lo revise pero el anterios funciona chao
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Entrá en modo a prueba de fallos y desinstalás el driver de la placa de video. Luego reiniciás y volvés a instalar los driver de la placa de video y ya está.
mowglhy
hace 19 años
hace 19 años
pues entro en modo de fallos y tampoco me carga pantalla,tendre que buscar alguien que tenga un monitor mas grande.gracias
rober_yo
hace 19 años
hace 19 años
Hola, me podras decir que maquina tenes, mother micro, modelos y que S.O. estas usando. Porque hay mother que segun el S.O. te generan este error, que lo podes solucionar desde el setup. Saludos Rober :wink:
mowglhy
hace 19 años
hace 19 años
gracias ,probé con un monitor mas grande y solucionado:panel de control,pantalla,etc...
rober_yo
hace 19 años
hace 19 años
OK amigo, si solucionastes el inconveniente, por favor date un instante de tiempo y valora las ayudas asi en otra oportunidad te volvemos a dar una mano..... Saludos Rober :wink:
arzfranc
hace 17 años
hace 17 años
antes que empieze a cargar windows mantene apretada la tecla F8 y elegi la opcion modo compatibilidad con vga.. y listo problema resuelto por favor problemas mas dificiles por favor por favor
maty20
maty20
1
hace 17 años
hace 17 años
Yo tengo el mismo problema, pero he aqui un inconveniente... El error me lo tira nibien bootea la maquina... o sea, no llego a ver ni el post... solo manda el cartel en el monitor y nunca inicia... Probe poniendo una placa de video aparte, pero tampoco. Cambie de memoria, micro y fuente... que sera?
