Duda con tarjeta de video y fuente
Jose Ricardo C B
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Tengo una tarjeta Nvidia 9800gtx+, en la caja dice que necesita una fuente de poder de 450watt con un mínimo de 24amps en el rail+12. Me puede trabajar bien con una fuente de 500 watt que tiene 22amps en el rail+12? Además me podrían decir si es una fuente buena y confiable, dice: A-Power PWR-APVA500. Gracias.
clau236
clau236
445
hace 15 años
hace 15 años
La fuente no la conozco, pero tengo buenas referencias. Estimo que debe alcanzar, si tiene los conectores adicionales (no adaptadores) que necesita esa placa. La especificación de 24 A debe ser para uso extremo, mientras no tengas consumo importante de 12 V (como dos discos grandes, por ejemplo) entiendo que puede funcionar. Saludos, Claudio.-
Jose Ricardo C B
hace 15 años
hace 15 años
[quote="clau236"]La fuente no la conozco, pero tengo buenas referencias. Estimo que debe alcanzar, si tiene los conectores adicionales (no adaptadores) que necesita esa placa. La especificación de 24 A debe ser para uso extremo, mientras no tengas consumo importante de 12 V (como dos discos grandes, por ejemplo) entiendo que puede funcionar. Saludos, Claudio.-[/quote] Hola! Clau236 La fuente tiene solo un conector para tarjetas PCI-Express, y en mi PC tengo 2 discos de 160GB cada uno, la unidad DVD, el lector de tarjetas, y floppy, además de una tarjeta capturadora y un módem y un joystick USB. ¿Qué opinas entonces? crees que podría trabajar bien? Es esta una fuente genérica o de un nivel medio? Gracias por tú atención.
clau236
clau236
445
hace 15 años
hace 15 años
Tienes bastantes dispositivos, además hacen falta dos conectores adicionales y hay sólo uno. Me temo que la fuente se quedará corta, sería una lástima que no puedieras exprimir semejante placa por no tener la fuente adecuada. Consultá el manual en detalle y asesorate en el sitio de Nvidia antes de avanzar. Saludos, Claudio.-
