imb netvista 6792 no responde
EL_TIGRE_2009
hace 15 años
hace 15 años
buen dia .. saludoss.!! tengo una ibm netvista que se me daño repentinamente, estaba viendo videos por youtube y de repente se guido.. la resetee ahora no hace nada.... prende pero no hay señal de video y aparentemante no arranca.. que podra ser. ah otro detalle cuando la encufaba normalmente encendia sola por un instante y se apagaba, despues presionaba el boton encendido y arrancaba normalmente. ahora tampoco hace eso.... que podra ser? agrdezco su ayuda.. saludos
enriquefer
hace 15 años
hace 15 años
hola ya revisaste tus memorias, cambia de fuente ,revisa la mother si los capacitores no estan inflados a veces fallan por eso checa y comenta
EL_TIGRE_2009
hace 15 años
hace 15 años
hola..!! si ya revise la memoria las cambie de slot saque la tajeta madre y revise los condensadores todos aparentemente bien nada abombados, tambien el disco duro y saque y volivi a meter el procasador.. y lo mismo nada me mejoria.. no entiendo fue algo tan repentino y listo se averió.. crees que quizas pueda ser la fuente? que opinas.. gracias
EL_TIGRE_2009
hace 15 años
hace 15 años
no tengo otra fuente como esta para probar.. como se probaria esta fuente?
enriquefer
hace 15 años
hace 15 años
hola Ya revisaste la fuente ( ya la destapaste ) verificar que el fusible este bien con un multimetro (tester) esta fuente es ATX a 200watts .tiene en el conector que va hacia la placa base (motherboar) un cable verde con 5v puentealo con un cable a tierra en el mismo conector un cable negro que es tierra la fuente devera de encender si no es asi la fuente puede estar dañada; si enciende revisa los voltajes de la fuente en cada conector checa y comenta te adjunto unas imagenes para que cheques y comentes
EL_TIGRE_2009
hace 15 años
hace 15 años
Ok, yo revisare los voltajes entonces.. A ver si alguno esta fallando porque la fuente enciende y te aviso luego
EL_TIGRE_2009
hace 15 años
hace 15 años
buen dia hermano...!! ya solucione el problema parcialmente.. revise la fuente y estaba segun los voltajes indicados.. todo bien.. pense que de repente era la mother, pero en un momento movi de nuevo el procesador y listo volvio a la vida.. pero por una horas luego volvio a fallar.. hay alguna manera q conoscas o alguna sugerencia para este problema.. muchas gracias
EL_TIGRE_2009
hace 15 años
hace 15 años
me di cuenta que cuando conecto internet por usb, le pasa eso. se guinda y no hace mas nada, y vuelve al rato
enriquefer
hace 15 años
hace 15 años
limpia los contactos de el procesador osea el soquet del mismo
