No arranca mi Windows. Se pasma en la barrita de color azul
finissimo
finissimo
113
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una Pentiun 4 a 2.8 GHz Presscott con 256 de RAM y un disco duro de 120 GB (partido en 2>primaria de 20 y ect con logica de 100) que trabajaba de lujo hasta hace unos dias que de repente al querer iniciar el WINXP service pack 2 como cualquier dia, se pasmo en la imagen de inicio (en la que sale el simbolo de xp y la barrita azul que corre) y de ahi ya no paso. Probe reseteandola y lo mismo, se pasmaba todo el PC inclusive hasta el teclado ya no responden los LEDS cuando llega a ese punto. Le di reset al BIOS=> siguio igual, luego le reinstale otra vez el XP (encimado)=> siguio igual, despues lo di format y trate de reinstalarle de cero y que sorpresa me llevo al ver que al reiniciar la PC para comenzar con la instalacion grafica .....siguio igual !!! Le probe poniendole otro disco duro con otro XP corriendo y no jala, se queda en la misma imagen pasmada. Tenia un disco nuevo guardado de 200 GB que nisiquiera habia particionado y se lo puse (sin ningun otro esclavo) junto con un CDROM para instalar de cero todo....BOOTEO de CD, particiono el disco (20 en la primaria y 100 GB para el resto), formatea NTFS (no el rapido), comienza a copiar archivos, se reinicia y .......siguio igual !!! Aunque para este punto empiezo a sospechar del BIOS, la RAM o de la MoBo por lo que le quite todos los discos duros y le monte un Mandrake Move desde un CD con BOOT para que usara asi toda la RAM y entra perfecto y todo funciona por lo que descarto fallos en la memoria. Le quite tambien el BIOS y lo envolvi cuidadosamente en aluminio para que dodas las patas se descargaran de alguna carga que pudiera tener. Despues de todo lo anterios le probe una vez mas borrando todas las particiones al disco nuevo y asignando nuevamente espacios con Partition Magic 8 y probe de vuelta inslatalndo el XP y lo mismo... no pasa de la imagen :S Intente mas cosas como instalarle otros sistemas (Me, 98, otro XP) y nada, se pasma como si de repente el BIOS mandara algun error y ya no se que hacer :S Si alguin sabe que pasa o como repararlo por favor ayudenme, les aseguro que es lo mas raro que me he topado y no se que le pasa.[/b]
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
Por lo que decis que probaste yo me inclino por la cpu ya me paso varias veces con maquinas que: o tenian problema de sobrecalentamiento en el procesador o este estaba seteado en la bios de forma erronea ya sea mas lento o mas rapido No se porque pero el xp es muy sensible a la carga de cpu. pero ya te digo arreglando esas cosas las pc funcionaron de maravilla
finissimo
finissimo
113
hace 19 años
hace 19 años
Ahora la PC hace algo mucho muy raro... Hace un rato le probe reseeteando el BIOS y entro :D, se instalo XP y todo perfecto hasta que la reinicie, fue aqui que ya no me deja hacer nada, es decir: La enciendo, aparece la primer panatalla que da la marca de la tarjeta madre y ahora se queda en una frase que regularmente pasa sin problemas "Checking NVRAM"; ya no se pasma el teclado pero de ahi ya no pasa y ya no se le quita ni con reset de BIOS. Se queda ahi en "Checking NVRAM" y ya no puedo entrar siquiera al BIOS :? AYUDA !!!!!!!!!!!!!!!!! Nota, ya le probe con otra RAM y nada :?
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Actualizá la BIOS. Reseteá la BIOS de nuevo y luego actualizala.
LenweTon
hace 19 años
hace 19 años
Hola, soy un usuario nuevo. :shock: A mi tambien me ha sucedido eso. Mi solucion definitiva ha sido formatear el disco duro booteando con el CD de Windows XP y empezando desde cero, obvio que antes de que hagas eso tienes que pasar el NVRAM. Que tambien me ha sucedido con la memoria, pero fui probando en los slots y ajustandolas bien y nunca mas tuve problemas.
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
Si reseteaste la bios fijate los valores del procesador que de seguro volvieron a DEFAULT si es asi la pc se cuelga, pone los seteos del procesador multiplier, etc.
kenshin_himur75
hace 19 años
hace 19 años
Pues a mi me pasó lo mismo y te aseguro que es la tarjeta de video. Si logras regresar al primer punto donde se te atoraba en la barra azul, has lo siguiente: Entra en modo a prueba de fallos. Selecciona modo VGA Cuando entre a windows, ve al administrador de dispositivos y deshabilita la tarjeta de video que tengas. Reinicia. Cuando puedas consigue una tarjeta de video y prueba con esa. Mientras tanto windows trabajará con un driver genérico de tarjetas.
lalolitapc
hace 19 años
hace 19 años
hola.estoy estudiando reparacion. como hago para actualizaar el bios?..sino tengo internet!? gracias alq ue me responda...loli
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
pasale un mentest y descarta errores de la memoria la targeta de video pruebala en otra pc, si es onboard prueba instalando una targeta de video pci. procesador no puede ser por que no te valdria nada. al disco duro dale un formato lento e reinstala el sistema operativo de 0. suerte, comentanos como te fue
alev2477
hace 19 años
hace 19 años
En primera instancia supondría problema de sobrecalentamiento del procesador, por experiecia propia. Solucione el problema con silicon termico para mejorar la transferencia de calor entre micro y dispador. Te aseguro me pasaba igual, cuando quería iniciar o instalar xp se quedaba colgado. Ok pero luego me dices que luego de resetear la bios ocurrio que funciono y luego fallo... um ... es extraño que no entre en el bios, debería de entrar si presenta ese mensaje de chekear nvram, enciendela sin las memorias, ni disco nisiquiera con floppy. A mi parecer debería de arrancar y presentarte los mensajes en pantalla. Si aún persiste, quita toda tarjeta extra, la de red, la de sonido, el fax modem, (Ojo la de video no¡¡¡¡¡). Persiste?? Prueba con un tarjeta de video diferente y que estés seguro que funciona correctamente (Saca la tarjeta anterior sino no es integrada ok?) Saca el chip de la bios, limpiales las patillas, evitando descargarle estatica e introducelo firmemente. Persiste?? Por si las moscas revisa si has conectado el teclado donde debe ir el teclado y el mouse donde debe ir el mouse (Es muy común que se inviertan las conexiones por descuido).. Mejor aún solo quedate con monitor y teclado. Nada??? Revisa la batería de la bios, chekeala si tiene la carga correcta Ahh¡ dijiste que reseteaste la bios ? asegurate de que el jumper esté correctamente para que funcione en modo normal (no confies de tu memoria revisa el manual) A todo esto estoy confiando que las memorias ram están funcionando bien, y las has probado en otra maquina y las que probaste son de las especificación correcta para tu mobo.... Hay maneras de recuperación de la bios mediante un procedimiento con diskette, ese procedimiento depende del fabricante pero de manera general es jumpear en recovery, se introduce el diskett con la imagen de la bios etc... Pero si no sabes lo que estas haciendo se puede empeorar las cosas por lo que no te lo recomiendo, pero en este foro he visto que lo han explicado muy bien... Espero haberte ayudado y dejame decirte que la falla es bien rara...
finissimo
finissimo
113
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por sus consejos, son valiosos pero el PC continua igual, el fallo aun sigue, lei todas las respuestas y ya las probe todas, incluso la de la grasa termica por si se calentaba de mas el CPU. El HDD esta completamente descartado porque me hace lo mismo con todos los que le he probado, el modelo de RAM es la correcta puesto que las frecuencias son validas y es la unica con la que trabajaba bien (la PC la compre con esa RAM). Ya probe la descarga del BIOS con papel aluminio y lo coloque correcto y los pines limpios, los jumpers estan bien puesto que si estan mal nisiquiera arrancaria. Ya le quite las tarjetas de expansion y aun asi no puedo siquiera entrar al BIOS, le puse un BIOS del mismo modelo y marca y se queda exactamente en la misma parte de NVRAM. Probe la fuente en otra PC por si las dudas y le puse la de otra para ver si tenia algun fallo en el chip ATX pero siguio igual. Ya no se que hacer o si desauciarla por completo. Aunque me doleria porque trabajaba muy bien :roll: Si alguien conoce otra solucion que pueda ayudarme se lo agradeceria mucho.
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
Te doy una mas que es mas drástica pero funciona. Si tenes un amigo técnico electrónico pedile que te mida los capacitores de la mother, por lo general los que fallan son unos chicos de 10mf x 25vlts que te los mida a todos, si algun capacitor escapa del rango vas a tener que cambiarlo, no te hagas problema que se consiguen en las tiendas de elctrónica.
JRIOS_6660
hace 19 años
hace 19 años
A ver ud menciono que usaste un CD de mandrake Booteando para chekcar la memoria, este CD es un live de linux o solo una herramienta de diagnostico?? Trata de arrancar la maquina con un CD live de linux a ver si arranca y funciona bien. A estas alturas lo que deberia hacer es probar el procesador y la memoria en otra board para descartar fallas, pero como estan las cosas todo apunta a que sea la board. No le ha salido un pantallazo azul con un mensaje donde dice que win se apago para evitar daños al equipo.... Bueno es como lo ultimo que queda por hacer.
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Ese problema generalmente es de la tarjeta madre, yo lo tuve con algunas placas que estaba reparando la SOYO 7VBA133U y la SOYO 6VBA133. Casi en todos los casos son capacitores los cambie y el problema se soluciono, lo unico dificil es encontrar los capacitores con esos valores requeridos que son normalmente de 1000uF por 6.3V y de 1500uF por 10V. Lo que puedes hacer es fijarte en los capacitores de tu placa si es que estos estan un poco hinchados, o si se el liquido electrolitico se salio del capacitor (este se seca alrededor del capacitor). Si ese fuera tu caso puedes cambiar los capacitores o hacerlos cambiar con algun técnico calificado. Bueno espero que esta reapuesta te ayude. De todas maneras valora nuestras respuestas. ATTE. Joseph_M
alev2477
hace 19 años
hace 19 años
Casualmente tengo en mi escritorio una placa madre intel d850mv que presentaba la siguiente falla: arrancaba cuando le daba la gana, a veces se guindaba cuando comenzaba a cargar windows... Hace una semana chekeandola visualmente me di cuenta que había un capacitor electrolítico (los que son como unos barrilitos) que estaba inclinado. Al principio no le pare. Pero luego le aplique fuerza para revisar el estado del condensador y se desprendió un patilla. Inmediatemente me dí cuenta que estaba reseco el condensador y había vomitado un liquido que tienen ellos internamente (una pasta). El condensador era de 1000uF x 10 v. Está cerca del conector de la fuente de alimentación de la mobo, es el filtro de uno de los reguladores de la mobo un transistor o ic de tres patas que tiene el disipador soldado a la mobo). En mi caso tambien están cerca las memorias pero eso varía según el modelo. Cambié el condensador le coloque uno de 1000uf x 12v, un poquito más grande y que soporta un poco más de tensión y me aseguré que la temperatura máxima fuese de 105°C, ya que estoy seguro que por algún problema con la fuente recalentó el condensador que al tiempo termino secandose. Espero que también sea tu caso y disculpen no haber mensionado esta posible falla anteriormente... Alejandro Nota: si alguien considera que la sustitución de un condensador electrolítico de mayor tensión presenta un riego para la mobo por favor opinar en este foro sobre el caso. Para estar seguro que el cambió es válido
finissimo
finissimo
113
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por el tip pero parece que no tengo problemas con ningun capacitor, ya los habia visto hasta con una lupa y con voltimetro para ver si arguno podia estar mal o algun transistor estaba haciando algun arco en su interior pero afortunadamente todo anda bien (aunque aun no jala la pc :?) Con respecto al capacitor que dices le cambiaste, no hay problema. Unicamente aumenta la superficie de las laminillas internas pues entre mas area y mas juntas, sin tocarse claro, tiene mas capacitancia y hubiera sido valido si le conseguias uno de 50 o 200V pero que no varie la capacitancia.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Probaste con otras memos o cambiandolas de slots???? Para las memorias Pues recomiendan mucho el memtest86 http://www.memtest86.com/memt32.zip http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/34398.html Intentalo..... Si las memos anda bien y actualizaste el BIOS y aun asi no queda...Pues tu Mother Board ya se esta muriendo... Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS...ya son muchas y no has valorado ninguna, si ninguna te ayudo(no creo) valora como comentario, pero valorala...
rober_yo
hace 19 años
hace 19 años
HOLA !!! Por casualidad tu mother no es un PCCHIP porque estas mother traen esos problemitas, revisa y proba reseteando la bios y luego fijate en la parte de check memoria anda cambiando de a una opcion y reiniciando. Tambien en la parte de administrador power. Chequea con el manual de la placa. Fijate visualmente si ves algun capacitor del mother que este inchado. Espero te sirva la ayuda Saludos Rober :wink:
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
AVISO CAPACITORES: no siempre se inchan cuando estan en fuga, se inchan cuando ya estan dañados totalmente, lo mejor es con un capacimetro algo asi como un tester pero que mide capacidades los tienen que medir ejm: si un capacitor de 10mf 25vlts indica 1000 esta fuera de rango y tiene una fuga, no por eso va a estar inchado o mostrar rasgos de rotura
margarito oliveros
hace 19 años
hace 19 años
Mira. yo no tengo mucha experiencia en esto, pero si te diria que cheques tus voltajes de fuente, a lo mejor los tienes bajos mira yo trabaje reparando arcades, y pues son en cierta forma similares y cuando uno se paraba, o se colgaba por lo regular era problema de voltaje bajo,y el tuyo suena como eso, y los capacitores son los mas dificiles de diagnosticar, si no tienes deperdida un capacitometro sustitullelos, detodos modos no son nada caros
finissimo
finissimo
113
hace 19 años
hace 19 años
La deje toda la noche descargando el BIOS despues de cambiarle la RAM por otras (muchas veces), la encendi y apague 3 veces sin RAM y se la puse de vuelta y Jalo :D Hasta ahorita no me ha fallado y trabaja como antes. Espero que ya no le pase. Cabe señalar que probe la RAM con el software que me recomendaros y tambien en otras PC y esta funcionando muy bien. GRACIAS !!
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Si lograste botealo con Mandrake quiere decir que debes tener ningun problema de capacitores,el Linux suele arrancar en sistemas donde ningun windows puede, yo tuve en reparacion una maquina con el mismo problema que el tuyo, probre todo y carge linux y todo funcionaaba relativamente bien, el linux podria leer y escribir bien en el disco duro pero lo hacia con cierta lentidud por lo que decidi usar el programa de MAXTOR (seagate lo tiene tambien) para el testeo de discos y en 30 segundos me dio el resultado : El disco esta fallando y me dio mi codigo para solicitar el repuesto si todavia esta en garantia. En tu caso ya probaste otro disco y te da mismo problema, por cierto una vez instalado el Windows XP en un disco no puede correr en otra maquina, ya que durante la instalacion se genera el HAL.DLL (hardware abstraction layer) que es unico por maquina, en ese caso te debio marcar el error HAL mismatch, pero no lo hizo loq quiere decir que el problema esta en tu controladora IDE u otra cosa. Si tu disco es MAXTOR o SEAGATE en sus respectivas paginas existe imagenes de CD que contienen software para el testeo de discos (si este no encuentra nada no te valen la garantia :-) ), entre ellos hay un analisis que revisa la instalacion y la controladora IDE del mother board, puebalo para ver si por aqui esta el problema (yo creo que si). Desconosco si otras marcas tienen el software, pero es cuestion revisar. Saludos y suerte. con problemas divesos , lo he visto arrancar con H.D dañado (la parte elecen el cual ni puede arrancar windows me inclino mas a un problema con la controladora de IDE o un fallo relacionado con el conjunto de la tarjeta madre y el H.D, la cosa es que linux suele arrancar a
finissimo
finissimo
113
hace 19 años
hace 19 años
Gracias, se oye bastante interesante lo que me comentas. Ahora que se me presente el problema de vuelta sabre por donde poder atacar.
netxus
netxus
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola, el problema que tienes se debe a un falso contacto en las bases de la memoria ram, lo que tienes que hacer es desmontar la MOBO y darle una repasada a todas las soldaduras teniendo cuidado de no juntar las patas y que no sobrecalientes cuando estes soldando. Con eso se debe de corregir tu motherboard, comunmente se da la falla por que se instalan los modulos (mem ram) teniendo ya instalada la Motherboard y al aplicar presión para introducir la memoria se fractura la Motherboard en la base de las bahias y dependiendo el daño puede fallar de inmediato o pasar algun tiempo hasta que falla definitivamente la Motherbard. Saludos. Víctor Mexico DF
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
hola : te doy la bienvenida a los foros de yoreparo.com para mejor uso de los foros, te sugiero leas el [color=green:a421e16d96]Reglamento[/color:a421e16d96] este post lo cierro porque es del año 2005 es muy viejo no creo que el usuario que lo creo te valore y seguramente ya soluciono su problema : [color=red:a421e16d96]Cerrado[/color:a421e16d96]
