equipo sin video
william rivera
hace 19 años
hace 19 años
mi pregunta es: tengo una cpu con board m810L, no me da video, le cambié la memoria y le coloqué una tarjeta de video, pero aun así no funcionó; luego le volví a colocar la memoria ram que traía, y conecté el adaptador del monitor a la cpu y dió video; pero se quedó bloqueado. lo resetié pero volvió a presentar el mismo problema que al principio. agradezco que me colaboren con sus conocimientos para poder solucionar mi problema. Gracias
SIB 2000
SIB 2000
327
hace 19 años
hace 19 años
el monitor se quedó bloqueado? Lo probaste en otra PC? Debe estar funcionando mal la video de lo mobo, por las dudas limpia el CMOS y vuelve a probar! Saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Probá solamente con lo mínimo (mobi, micro, memos) y fijate si arranca bien el video.
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
Fijate que la memoria este en el banco mas cercano a la cpu.
yogi75h
yogi75h
659
hace 19 años
hace 19 años
Hola,primero que nada fijate bien en la tarjeta de video,prueba en otra PC,si no resuelves,prueba como te dijeron los colegas con lo minimo,solo mobo,memoria,video,ya sabes,resetea la cmos por si acaso y pproba nuevamente
william rivera
hace 19 años
hace 19 años
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS; YA SOLUCIONE EL PROBLEMA ERA EL BUS DE DATOS, YA QUE AL CAMBIAR DE POSICIÓN EL CONECTOR FINAL DEBIA IR CONECTADO A LA UNIDAD DE CD (ESCLAVO) Y EL PRIMERO AL DISCO DURO (MAESTRO).
