EL BIOS NO GUARDA LA CONFIGURACION
euclides77
hace 19 años
hace 19 años
HOLA COMO ESTAN, ESPERO QUE ME AYUDEN EN ESTO YA QUE CON ESTE FORO HE RESUELTO MUCHOS PROBLEMAS. MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: TENGO UN BOARD PC CHIPS QUE AHORA CUANDO SUBE ME PIDE QUE LE DE A F1 PORQUE LA CONFIGURACION DEL BIOS NO ESTA CONFIGURADA LE DOY CONFIGURO LA FECHA Y TODO PERO CUANDO LA APAGO ME HACE LO MISMO, LE CAMBIE LA PILA Y LE ACTUALIZE EL BIOS Y ME HACE LO MISMO ALGUIEN ME PUEDE DECIR PORFAVOR QUE PASA GRACIAS DE ANTEMANO EL MODELO ES PCCHIPS M810L V7.1C
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Fijate por capacitores dañados.
euclides77
hace 19 años
hace 19 años
[quote:49a7528c54="ruddy_rar"]Fijate por capacitores dañados.[/quote:49a7528c54] gracias por tu ayuda tratare a ver que pasa
sant1ag0
hace 19 años
hace 19 años
Hombre cambiale la pila
eddy22
eddy22
3
hace 19 años
hace 19 años
cambiale la pila o sino mira la configuracion de la bios..
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
con todo lo anterior, checa la base donde se aloja la pila, que este haga buen contacto con los polos de la misma.
listoya
listoya
10
hace 19 años
hace 19 años
Cambia la pila es el problema por eso cada ves que apagas la maquina se te borran los datos del bios.Saludos
santiagoo
santiagoo
203
hace 19 años
hace 19 años
asegurate que no este desoldado el soporte de la pila, o que los contactos esten sucios, lipialo por las dudas y testea la pila que tenga 3 V aprox. a veces pueden venir falladas por mas que sea nueva asegurate que funcione..
casisoydios
hace 19 años
hace 19 años
Porque te preocoasustas (palabra compuesta), si con ese pequeno defectillo se puede trabajar de lo mas bien solo que cada ves al reiniciar le das f1 y basta. tengo una pc asi y aunque se la lleves al mismo diablo, no vas a resolver nada. Desde el cielo.
BJ
BJ
BJ
3
hace 19 años
hace 19 años
mira amigo...te digo que sos una victima mas de PC CHISP, esa mother simpre tuvieron ese problema, despues de un año de haberlas comprado hacen los mism, a lo mejor es por recalentamiento, son malisima porque el porcesador viene sellado (no se si es tu caso), la cosa que por lo que decis fiajte si podes conseguir un chip de bios igual al que tenes, conozco mucha gente con una PCCHIP quemada, asi que trata de buscar uno y lo cambias, fijate si es el chip. o puede un capacitor o alguna pista dañada. Otra cosa que podes haces es un enla directo como los que se hacian antes, un puente desde la bios hasta la pila, no se bien como es pero podes preguntar, ants lo hacian pero habia ventaja porque el bios era mas grande a los de ahora, asi que no se si vas a poder hacer puente, de todas manera fiajte bien en las pistas de la bios en la seccion de la pila.
kiga
kiga
2
hace 14 años
hace 14 años
Fijate que el jumper del cmos este puesto en los pines 2-3, la config es asi reset jumper 1-2, normal 2-3. saludos.-
