Dell Optiplex GX270
ing-alan
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una computadora Dell la cual esta presentando una falla al principio era intermitente y ahora sucede todos los dias, el problema es que cuando enciendo la pc arranca con el led de encendido en color amarillo como si estubiera invernando enciende disco duro y todo lo demas, pero no hay video es decir que arranca parcialmente, preciono el boton unos segundos para apagarla y lo preciono de nuevo y arranca ya normal con el led en color verde, mis sospechas son la fuente de poder estare en lo correcto? o que sugerencia me dan espero respuestas gracias.
pachus
pachus
6.874
hace 15 años
hace 15 años
es muy probable que la fuente este fallando, es un problema tipico de capacitores o filtros inflados o explotados deberias de probar con otra fuente, tambien debes de destapar la fuente y verificar el estado de los capacitores tampoco esta de mas que limpies los contactos de las memorias con una goma de borrar saludos
redack
redack
54
hace 15 años
hace 15 años
hola, mira el compañero ya te dio las opciones que debes de revisar, lo que quiero complementar es que cheques tambien los capacitores de la Tarjeta madre que estan en un costado de la base del micro ya que halgunas veces tambien esta por ahi el problema.......
ing-alan
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchas gracias por sus sugerencias y su interes les comento que hace un momento destape la pc y revise todos los cacacitores de la tarjeta madre incluyendo los que estan al rededor del CPU sin encontrar rastros de algun daño todos se aprecian bien hasta los mas pequeños fui muy cuidadoso en la inspeccion al igual que en la fuente de poder la destape y sin rastro alguno de daño resolde un poco la tarjeta y arme de nuevo limpie conectores de alimentacion de los dispositivos con un solvente para uso electronico al igual que memorias y se repitio de nuevo la falla :? :? Espero alguna nueva sugerencia muchas gracias.
pachus
pachus
6.874
hace 15 años
hace 15 años
prueba con otra fuente saludos
fcoavilez
hace 15 años
hace 15 años
en equipos de ese modelo esa falla es muy comun cuando la fuente de poder se daña, en mi oficina se me ha presentado la misma falla con 6 equipos de ese modelo, cambia la fuente de poder. saludos
