EL MONITOR SE BLOQUEA
JULIAG
JULIAG
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo una consulta tengo un FUJITSU SIEMENS intel P IV y el monitor es también Fujitsu siemens. En su momento lo formatee por un virus y cargue de nuevos los drivers y programas. El problema es que ahora cada vez que dejo el ordenador durante un tiempo encendido se bloquea y no hay manera de que vuelva a funcionar, por lo que me obliga a apagar el pc directamente con el boton de encendido. ¿puede haber algun problema en los drivers o en la placa de imagen?
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Tenes que probar con otro monitor para descartar un problema relacionado con el mismo y despues ver tu sistema operativo si esta teniendo un error de configuracion o no. Saludos
nardi
nardi
45
hace 19 años
hace 19 años
Hola creo que tu problema esta en la administración de energia del equipo, revisa en las propiedades del escritorio, propiedades de pantalla la administracion de energia del monitor y revisa cada que tiempo se apagan los discos duros y ponles que nunca se apaguen, cuando esto te pasa la PC se te queda inactiva que tienes que apagarla por el voton de power o receteandola.
JULIAG
JULIAG
1
hace 19 años
hace 19 años
hola de nuevo, he mirado en la configuracion y por lo que veo esta todo bien, tengo todo en nunca y tengo seleccionada la hibernacion que me imagino que debe estar seleccionada porque hay no hemos tocado. Puede ser que sea problema de la pantalla? hemos probado a meter otra tarjeta grafica y el problema es el mismo.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Sacale el modo de hibernación.
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
Me inclino por la respuesta de nardi, ya que parece ser un problema de administracion de energía. en la bios deshabilita ACPI y sobre todo lo que incluya VIDEO
nardi
nardi
45
hace 19 años
hace 19 años
yo te sugiero dos cosas, la primera es que cunado te vuelva a pasar eso toques el disco duro para ver si esta funcionando o está parado, porque sigo con la idea de que el es la cusa de tu problema y la otra es que pruebe instalando el sistema operativo en otro disco porque si las memorias RAM están buenas y con otra tarjeta de video te repite el problema entonces hay que revisar el HDD. El monitor no te causa este tipo de problema como para bloquearte la PC
JULIAG
JULIAG
1
hace 19 años
hace 19 años
MUCHAS GRACIAS A TODOS, HICE LO QUE ME COMENTASTEIS DEL BIOS Y EFECTIVAMENTE YA NO HA VUELTO A PASAR DE MOMENTO , TOCO MADERA, SOLUCIONADO-GRACIAS
