Problema con mi pc
mc calibre
hace 15 años
hace 15 años
hola Tengo una Penitum III con placa intel 866 y el problema esq se queda pillado desde arrancar el ordenador es decir desd la pagina en blanco y negro donde te aparecen las caracteristicas del ordenador una presiona el boton de power. El ordenador estubo muhco iempo sin usar y tiene el win 98 y queria poner Win 98SE peor bueno al presentarme este problema no he podido lo he limpiado para evitar cortosy perdida de corriente peor nada he revisado todas las tardeta y el procesador que este todo bien puesto y en su sitio y he limpiado las memorias con una goma, sacado la pila de la placa madre para reiniciarla pero tampoco funciona siempre se queda pillado en algun momento del arranque y cuando reinicio pues ya no vuelve a arrancar es decir se queda la pntalla en negro Entonces mi conclusion a ido que puede q tenga un sobrecalietamiento en el procesador o algun problema ocn l aplaca madre pero si hay cualquiera de estos dos problemas con mi PC no se como solucionarlos agradeceria si alguien me da la solucion para mi problema
powgreed
hace 15 años
hace 15 años
hola mc calibre es muy posible que sea el calentamiento el que este causando el problema, revisa si al encender la pc el ventilador del micro esta girando, aveces las pc al estar mucho tiempo guardadas desarollan una capa de oxido sobre los pines que van conectados a los slots, y socket te recomiendo que saques el procesador de la pc y lo vuelvas a conectar si es posible limpia bien el arrea del procesador y luego lo ensamblas colocandole pasta termica, has lo mismo con las memorias y con todas las tarjetas de expanción si tienes tarjeta de video limpiala igual, asegurate de estar correctamente aterrizado (es decir haciendo polo tierra con una pulsera antiestatica) o simplemenete descarga tu estarica. otra razon puede ser la fuente, si la fuente no esta entregando correctamente los voltajes a la salida es decir +12,+5,3.3,-12,-5 todo con un margen de error de mas o menos el 10%, es posible que sea la fuente la que te este causando el problema. checa eso por favor.
