Error En SO
pablo017
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente de yoreparo.com tengo un problema que de mi punto de vista es raro, yo estoy haciendo un curso de reparacion de pc pero aun estoy en el comienzo del mismo y me tope con el siguiente problema: trato de inciar la pc y me dice ques el archivo windows/system32/config/sytem falta o esta dañado, yo lo que hice fue poner un cd de windows xp y bootearlo y inicar del mismo, probe repararlo y cuando pongo para elegir el sistema al cual quiero reparar osea opcion 1 me tira una pantalla azul que me dice el equipo a sido apagado para evitar daños en el equipo que podiar ser por un hardware o un software mal instalado al tener esta repuesta trate formatear la pc y antes de poder llegar al formateo de vuelta la misma pantalla azul, entonces pruebo con tro cd de xp y este nisiquiera me deja llegar a la pantalla donde me das la opciones F3:salir R:reparar y Enter:instalar antes de llegar a esas opciones me tira el pantallaso azul y realmente me ah dejado totalmente descolocado por favor espero sus repuestas a la brevedad muchas gracias desde ya....
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola Trata de hacer un test de memorias o mejor aun, prueba con unas que sepas estan en buenas condiciones. Lo otro revisa el board en busca de algun problema y si es que los condensadores se encuentran en buen estado o al menos no reventados ni hinchados. Suerte
Naaruutoo10
hace 15 años
hace 15 años
prueba modo aprueba de errores F8, y si entra, trata de borrar lo ultimo que hiciste desinstala lo ultimo que trabajste y si lo puedoes eliminar mejor, y si no entra con el sistema Boot, y recupera el sistema....
pablo017
hace 15 años
hace 15 años
trate de ingresar al sitema en modo seguro y al no poder hacerlo intente con todas la opciones en cada una de ellas me tirar el error que el archivo windows/system32/config/sytem falta o esta dañado la pc funciona perfectamente ose ala memoria y la mother ya ques estoy conectado desde ella nada mas que desde otro disco rigido
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola A ver.... dices que con tu disco duro te da la pantalla azul? pues es una buena probabilidad que tu disco ya te este abandonando. Ponlo como esclavo y realizale un chkdsk y otras pruebas, a ver que te arroja. Saludos
pablo017
hace 15 años
hace 15 años
tiene 2 meses de uso :S ahora voy a probar ponerlo de esclavo aver que pasa :S:S
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
pablo primero proba esto, hacele al disco un chkdsk /r esto lo haces con el cd de xp en la consola de recuperacion o sino lo podes realizar poniendo tu disco como esclavo, eso si tenes que agregarle la unidad de ser asi. si te lo reconoce como unidad E entonces seria: chkdsk /r E: otra opcion es que se daño el registro de tu xp, lo que podes hacer es recuperarlo: http://support.microsoft.com/kb/307545/es
pablo017
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias a todos pude reparar mi pc hace un tiempo ya nada mas que no eh contestado por el echo de que cambie mi serrvidor de internet y no eh tenido servicio... lo que hice fue poner mi disco de esclavo y fomatear desde hay y luego pude poner el SO sin problemas me sirvio mucho su ayuda gracias!
