hace 15 años
Hola, Luis, que tal... mirá te comento probablemente este agotadisima la pila de la Bios entonces lo que sucede es que pierde su configuración, por lo tanto si apretás F1 probablemente cargue la configuración por defecto, el arranque seria: Diskette, HDD (Disco Rigido), CD o Diskette, CD, HDD, lo que pasa es que tambien olvida reconocer los componentes que tiene conectados, tendrias que apretar DEL o SUPR para entrar a la Bios a configurar manualmente estos valores. En una opcion llamada Standard CMOS Features entras, generalmente apretas el F3 y reconoce los dispositivos (Disco rigido, cd, diskette) automaticamente, en caso de que eso no funcione probablemente donde diga Primary IDE MASTER dirá Not detected al igual que las demas opciones, al apretar enter generalmente se autodetectan o se desplega un menu para seleccionar. Yo tuve una pc mucho tiempo así al cabo de un tiempo se torna molesto, la solucion es cambiar la pila y hacer esto que te digo.
Espero que te ayude, si necesitas algo aqui estare. Saludos!
