Problema Driver de Video
Scorp666
hace 15 años
hace 15 años
El problema es el siguiente: Esta seria la segunda vez que formateo y reinstalo windows en mi PC (la primera fue para cambiar el windows Vista por XP). La verdad, la primera vez no me dio problemas a la hora de los drivers pero ahora, cuando instalo el driver de video Intel Graphics Media Accelerator v14.37.1.5029 (el cual es la ultima version del 10-01-2009 descargado de la pagina oficial de Intel) o versiones anteriores, cuando arranco mi PC pasa la pantalla de loading the Windows y se queda en negro. No se ve el puntero ni el escritorio pero los sonidos se escuchan (incluso los de los globos de texto de Windows). Intente en modo VGA y si funciona al igual que en prueba de errores. Cuando desinstalo el driver puedo entrar perfectamente con la resolucion bien y todo. Pero una vez que lo instalo pasa eso. Solo cuando lo instalo. Es mas que obvio que los drivers de video son necesarios para varias cosas. Intente varias de las soluciones que dan en este foro y en otros. Pero todavia nada funciona. Una sola vez logre entrar al escritorio pero la calidad era de 640x480 4bits de profundidad y no podia cambiarla para nada. Necesito solucionarlo lo antes posible Dejo informe de Everest Ordenador: Tipo de ordenador Equipo multiprocesador ACPI Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nombre del sistema SCORP-293A89ED1 Nombre de usuario Scorp Nombre de dominio SCORP-293A89ED1 Fecha / Hora 2009-11-23 / 01:53 Placa base: Tipo de procesador DualCore Intel Core 2 Duo, 2800 MHz (10.5 x 267) Nombre de la Placa Base Desconocido Chipset de la Placa Base Intel Bearlake G31 Memoria del Sistema 2805 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: NovaTech Solutions NA2D002M30E 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM3: Silicon-Based Tech. N3 78T2953BG0-CD5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Tipo de BIOS Award Modular (02/05/09) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1) Monitor: Tarjeta gráfica Intel GMA 3100 Tarjeta gráfica nVIDIA GeForce 9500 GT Acelerador 3D Intel GMA 3100 Acelerador 3D nVIDIA GeForce 9500 GT Multimedia: Tarjeta de sonido Realtek ALC883 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] Almacenamiento: Controlador IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 Disco duro Myson CS8819A2-113 0 USB Device Disco duro Myson CS8819A2-113 3 USB Device Disco duro SAMSUNG HD502HI (465 GB, IDE) Disco duro Unidad de disco Disco duro Unidad de disco Lector óptico HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 (DVD+R9:16x, DVD-R9:16x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Estado de los discos duros SMART OK Particiones: C: (NTFS) 70307 MB (62714 MB libre) H: (NTFS) 2015 MB (1064 MB libre) I: (NTFS) 395.1 GB (87.3 GB libre) Tamaño total 465.8 GB (149.6 GB libre) Dispositivos de entrada: Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard Ratón Mouse compatible con HID Controladores de juegos Controlador Microsoft de joysti Red: Dirección IP principal 10.0.0.3 Dirección MAC principal 00-24-1D-35-73-0E Tarjeta de Red Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (10.0.0.3)
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Pero ahí veo que tenés una 9500GT, así que bajate los últimos controladores nVidia para la versión de tu SO y conectá el monitor a la salida de la aceleradora, no de la integrada.
Scorp666
hace 15 años
hace 15 años
YA tengo la ultima version de los controladores de la GeForce descargados de la paigna de Nvidia y tambien esta conectado en el de la tarjeta (si lo conecto en la integrada, no enciende el monitor)
daniel_01ar
hace 15 años
hace 15 años
amigo desintala los drivers de video y no lo intales hace correr el programa de instalacion de la placa ya que cuando buscas los controladores me a pasado que los instala mal prueva hacer eso y vas a ver que anda suerte No te olvides valorar respuesta 100% garantizada
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
http://www.nvidia.es/object/winxp_191.07_whql_es.html Es importante que nos digas la placa base que dispones. Ve al administrador de dispositivos y revisa si hay alguno marcado con error.
Scorp666
hace 15 años
hace 15 años
Instale los drivers del CD original de la placa y como no sirvieron, tuve que descargar y reinstalar otra version mas nueva pero es lo mismo. En administrador de Dispositivos los que tengo con error son los siguientes: Intel(R) 82810 Graphics Controller Controladora de Video (Compatible VGA) Audio Device on High Definition Bus (este no lo instalo porque si lo instalo me quedo sin sonido en mis parlantes USB) Eso es todo. mi motherboard es el siguiente (reporte de SIW) Property Value Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd. Model G31M-S2C Version Serial Number North Bridge Intel P35/G33/G31 Revision 10 South Bridge Intel 82801GB (ICH7/R) Revision 10 CPU Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz Cpu Socket Socket 775 LGA System Slots 4 PCI Memory Summary Maximum Capacity 2048 MBytes Maximum Memory Module Size 1024 MBytes Memory Slots 2 Error Correction None Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
