no puedo cargar el sistema operativo
icwilliams
hace 15 años
hace 15 años
Un saludo a todos,tengo una mother board socket 478 MS9118 que al cargarle xp primero si me permite particionar ,formatear y comenzar la instalacion pero despues de que se reinicia para el siguiente paso para lo que es la carga de xp,me arroja este error: Presione cualquier tecla parainciar el cd....Error al cargar el sistema operativo Se supone que despues de este mensaje: Presione cualquier tecla parainciar el cd.... Deberia continuar la carga de xp pero sin embargo me arroja ese error: Error al cargar el sistema operativo Ya probe con varias unidades de cd,dvd y funcionan bien e inclusive con varios discos de windows xp asi como tambien como varias memorias y sigue enviandome ese error,ademas el booteo esta bien configurado,espero me puedan ayudar,gracias.
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... esto sucede por las particiones, o por tener varios discos duros en tu PC...necesitaras verificar internamente tu PC y asegurarte, si solo tienes un disco.....o son particiones del disco.......aqui necesitaras ordenar el inicio del sistema, ya sea desde el BIOS en caso de ser dos discos, o verificar en que particion instalas el sistema........ tambien otras de las causas es por la conexion de los discos, puede ser un disco de conexion SATA..... verifica y nos comentas.... saludos...
icwilliams
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por constestar,solo es un disco duro y una sola particion,es ide y esta en el bios como primer orden el cd-rom despues el disco duro
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... entiendo.... te recomendaria, conectar tu disco duro en un cable IDE diferente...y la lectora en otro cable IDE diferente, cada uno conectado a un slot diferente en la placa madre...... o bien, si deseas conectar con un solo cable IDE, verifica que tengas como MASTER al disco duro y como SLAVE al la lectora, con los jumpers......ya que si los jumpers estan desconfiguirados, te marcara errores...... saludos...
icwilliams
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu ayuda,pero estan bien configurados tanto el disco como master y el lector como esclavo,ya hasta los cambie de ide pero pues seguire tu consejo y cambiare el cable ide asi como a poner uno en cada ide por separado y yo te aviso que paso,saludos!
icwilliams
hace 15 años
hace 15 años
Pues cambie el cable ide y tambien conecte por separado el disoc duro y lector y sigue el mismo problema,espero exista alguna solucion,saludos!
