mi mother board no detecta la tarjeta grafica agp
charlie29
hace 15 años
hace 15 años
hubo un apagòn despues de eso ya no anda la tarjeta grafica la cheque y no tiene nada quemado,he limpiado el slot agp la he instalado y desinstalado varias veces para ver si es falso contacto desistale y resinstale los driver y nada tambien puse el slot agp como primario en la bios pero como no anda lo tuve que poner como estaba antes en pci tambien le puse 64mb de video maximo en el bios pues antes me aparecia la opcion 128 y 256 como maximo cuando la detectaba ahora no sale mas que hasta 64mb como limite la pantalla solo se pone negra!! actualmente la pc esta funcionado solo con la tarjeta pci alguien me podria decir como sabes si la tarjeta de video se daño con el apagòn o si pudiera ser posible que lo que se haya dañado sea el slot agp y no la tarjeta de video. la tarjeta de video es una ati radeon 9250 128mb 400mhz 4x la pc es una pentium4 2.4ghz , 1gb ram ddr disco 80 gb,pci prosavage ddr, mother board u8668-D.
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Mmmmmm....... Bueno, para imiciar, puedes hacer dos cosas. 1.- Prueba la targeta de video en otra PC para salir de dudas si esta dañada. 2.- Dale un reset a tu bios, a veces se quedan trabados con apagones o picos de voltaje, esto lo puedes hacer mediante el jumper que está cerca de la pila del bios al mismo tiempo que quitas la pila, enciendes la pc, esperas 5 segundos, apagas la pc, regresas el jumper y la pila a su ligar original. con esto debe darte los valores en la apertira del tamaño 128 o 256 de video. Suerte.
