Hola amigos tengo un problema con un placa madre no prende
juanca16
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo un problema con un placa madre no prende arranca la fuente pero parece como si no tuviera fuerza para que prenda por que hace un ruido extraño. El problema de la pc era que estaba lenta y tiene 1 gb de ram por eso probe con otra memoria de 256 mb para ver si al aumentarle se ponia mas rapidopero hizo un pitido el cual era que la memoria estaba mala l puse otro y tmb paso lo mismo, entonces le saque una de otra maquina que estaba funcionando y ya no prendia. Me podrian ayudar con este problema ah por cierto no hace el pitido de que se sabe que si hace el pitido ya prendio pero nada Les agradeszo de antemano. Gracias. Ate. Juan Carlos
jav_ca
jav_ca
230
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Juan Carlos, En primera instancia te recomiendo que revises la fuente, ya que si hace un ruido extraño tal vez ahi esta el problema. Para probar solo la fuente, desconecta todo y hace un puente entre el cable verde y cualquier cable negro. Con esto la fuente debería arrancar y por lo tanto medi los voltajes que tira (te adjunto el plano). Si no sabes como medir te recomiendo que pruebes con otra fuente. Comenta como te fue y vemos como seguimos. Saludos.
ARESIO
ARESIO
12
hace 15 años
hace 15 años
Si ya los medi a todos los cables, todos marcaron bien pero tengo una duda cuando medi el voltaje del cable azul era de - 10 voltios pero se supone que debe medir -12 voltios, ese sera el problema y por cierto hoy lo prendi y arranco normal pero con ese ruido. Gracias por tu aporte.
juanca16
hace 15 años
hace 15 años
Chris Medina
hace 15 años
hace 15 años
Hola Saludos, Tu fuente esta comenzando a dar un mal funcionamiento es hora de reemplazarla ya, se bloquea a la entrada de voltaje, despues comenzara a tildarse tu makina cuando estes trabajando problemas de siempre en la fuente Saludos y Suerte
juanca16
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo si tienes razon pero me podrias decir si es posible que cuando ponga una memoria ram mala la placa se malogre.
Chris Medina
hace 15 años
hace 15 años
Si, suele pasar te explico. Las memorias ram se encuentran eschas de pequeñas venas que puedes reventar con un rasguño, operan con poco voltaje pero es el suficiente para dañar tu motherboard por eso es tan importante saberlas manejar. Te mando un saludo muy Cordial, Si te sirvio mi aporte porfavor califica es importante para la comunidad
jav_ca
jav_ca
230
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, Por lo que comentas esos 2 volts de difencia son suficientes para que tu pc funcione mal y se culgue. Omiti decirte que cuando midas la fuente, ademas de medir en vacio, que lo midas bajo carga, esto quiere decir que lo midas al menos con el disco rigido conectado. De todas maneras, esa fuente trabajando en vacio o bajo carga esta mal, deberias cambiarla o bien si tienes conocimientos en electronica podrias intentar repararla. Si haces esto ultimo, fijate si hay capacitores inchados o reventados, que esa es una de las fallas tipicas. Si el ruido que escuchas proviene de la fuente puede ser el ventilador, ya que con el tiempo los bujes se secan o bien tienen juego provovando ruido. Si es de ahi tambien, deberias sustituirlo o bien lubricarlo. Una memoria dañada es raro que dañe la placa madre, nunca me paso y e cambiado muchas memos quemadas y al sustituirlas las mothers arrancaron sin problemas. Lo que si puede dañar tu placa madre es la fuente en mal estado. Espero aclarar tus dudas. Un cordial saludo.
