apago mi notebook y no se apaga
renos2009
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, les cuento que mi notebook, al momento de apagarlo, SE APAGA, cierra sesion y se queda negro pero con el ventilador prendido, osea, segun yo cierra todo pero sigue prendido y el ventilador sigue encendido, lo mismo con reiniciar hace todo y cuando va a reiniciar se queda negro y el ventioladr prendido, revise y esta todo bien en botones de apagado, que podra ser? saludos
pablod1000
hace 15 años
hace 15 años
hola en el reinicio es normal que siga girando el ventilador en el apagado de la notebook cuanto tiempo queda prendido? pone algun detalle de que hace cuando esta con bateria o cuando esta conectada a la linea si la apagas con la tecla de power se apaga o aun asi sigue girando? aislemos el problema comenta por aca y vamos viendo atte pablo
renos2009
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Gracias por la respuesta... no, mira... lo reinicio y se queda en cerrando... y si lo apago se pone negro y listo... sigue el ventilador, desactive la webcam y apaga bien... puede ser entonces un conflico de drivers pero es una lata tener que deshabilitar la webcam cada vez que quiera apagarlo... que podria ser? voy a instalar el service pack, ya que acabo de reinstalar xp y por ahi tambien puede ir el problema pero es una lata o lo apago a fuerza bruta (5 segundos power) o deshabilito el dispositivo de la webcam... probe tambien con otros drivers de la webcam pero nada, si la activo, sigue el problema...
yousi
yousi
21
hace 14 años
hace 14 años
A mi me pasa igual pero me apaga todo bien, lo unico que queda la luz de la bateria encendida y despues me la consume toda...que sera?? ayuda
derkeshtai
hace 14 años
hace 14 años
Están usando instalaciones de windows sin toquetear? es decir, windows que no sean Todo en uno? Si usan windows teu (colossos, dark edition, chuchita extreme, etc) mal andamos :S Instalen los drivers, actualizaciones de windows, limpien los archivos temporales con ccleaner, realicen un chequeo del disco duro con chkdsk y comenten. Lo de la batería no sabría decirte hasta que instales todas las actualizaciones de windows con sus respectivos drivers desde el sitio del fabricante.
yousi
yousi
21
hace 14 años
hace 14 años
Desde que la compre me hace eso..la compre usada.. Ahora le instalaron xp, pero haciendo lo mismo... Puede q sea los driver me decis??
derkeshtai
hace 14 años
hace 14 años
Podrían ser los drivers, disculpa, entenderás que sin poder revisarla físicamente es difícil dar un buen diagnostico. Para que el Sistema Operativo pueda apagar correctamente la máquina, es necesario que los drivers (controladores de las máquinas) sean correctos y estén bien instalados, para qué, cuando se de la orden de apagado, todos los componentes interrumpan el flujo de corriente. Por ejemplo, si el disco duro no responde a la orden de apagado, el sistema operativo esperara hasta que se apague y esperar todo el tiempo necesario para hacerlo y no comprometer la estabilidad del sistema. Si me dices el modelo de tu máquina, te envío la página para descargar los drivers (el modelo y el sistema operativo)[/u]
derkeshtai
hace 14 años
hace 14 años
yousi
yousi
21
hace 14 años
hace 14 años
la notebook es una olivetti serial 500, venia con windous vista starter algo asi..le pusieron xp ahora..haceme el favor pasame de donde descargo bien los driver y el sistema operativo.. puede ser que el everest detecte algo??...vos sabes que creo tenes toda la razon debe ser algo de los driver, porq ademas marca mal si esta llena o vacia por ai,... pasame o decime q debo hacer..Muchas Gracias..
derkeshtai
hace 14 años
hace 14 años
http://rapidshare.com/files/263413217/Drivers_Olibook_Series_500_XP.rar Ojala dure mucho tiempo el link.
yousi
yousi
21
hace 14 años
hace 14 años
que tengo que hacer una ves que tengo los driver...?? los instalo asi nomas o desisntalo todo el windous??
pornoco
pornoco
21
hace 6 años
hace 6 años
Yo tuve el mismo problema con una netbook del gobierno (CDR), le daba la orden de apagar y quedaba el led de WIFI y ENCENDIDO prendidos, tampoco reiniciaba. Hice lo que vi en este video ( y el problema se solucionó, pude instalar y encender y apagar la netbook. Pero me quedó la duda de cuál es la función de ese flex y para qué sirve el botón con signo de admiración (!), si alguién lo sabe por favor lo podría publicar aquí. Gracias, espero les sirva a mi me funcionó
