Problema de encendido de PC
Skipper_ar
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una PC de escritorio que tiene el siguiente problema: A veces arranca, a veces no. No hay un orden, simplemente cuando uno menos lo piensa arranca. Revise la fuente y anda perfecta, revise el pulsador de encendido y tambien anda bien, asi que lo ultimo que me quedaba chequear es la placa base, por lo cual solo hice contacto en el pin de PWR/ON y como dije, a veces arranca, a veces no. Nunca tuve una computadora con un fallo como este. Dicha maquina es una Intel Celeron de 1,3 Ghz, 256RAM, Disco de 80GB, y la placa base es una ASRock creo. En fin, cualquier ayudita que me permira dilucidar el problema sera muy agradecida de mi parte.
juanstocco
hace 15 años
hace 15 años
chequea que la placa base no tenga capacitores hinchados. la fuente como la probaste?
Skipper_ar
hace 15 años
hace 15 años
La fuente la probe de dos maneras, primero puenteando los cables verde y negro y luego instalandola en otra ocupadora, asi que supongo que el problema no esta ahi. Por lo de los capacitores me voy a fijar, quizas encuentre algo ahi. Es un problema raro para mi, en el sentido de que nunca me paso que una PC encendiera cuando se le da la gana (varias veces seguidas) y luego no lo haga mas (varias veces seguidas). En fin, si encuentro algo aviso, sino..., sigo esperando opiniones. :|
juanstocco
hace 15 años
hace 15 años
no se cuanta experiencia tendrás, pero a mi me pasó varias veces siendo que despues de revisar la placa base se encuentra algun capacitor defectuoso o algun componente dañado, o sin mas, se pone memoria y micro en otra mother y funcionan bien, con lo que se concluye que la mother esta funcionando mal. Tambien puede pasar que el gabinete este haciendo algun falso contacto en alguna pista o conector, por lo que te sugiero que desarmes todo y lo pruebes sin gabinete.
Skipper_ar
hace 15 años
hace 15 años
Revise la placa base y los capacitores se ven bien, a primera vista no hay nada malo, tendre que probar micro y memoria en otra placa, el problema es que es media viejita, asi que si concluyo que la placa madre esta dañada no creo conseguir una nueva. Pregunta: Existe gente que se dedique a reparar placas madres dañadas? y si es asi, vale la pena? digo en la relacion precio de arreglar con precio de conseguir una nueva, o definitivamente cambiar todo (placa, micro, memoria)
ch4m3
ch4m3
10
hace 15 años
hace 15 años
no cero que tu problema sea causada por la motherboars sino que por la fuente te dire que no vasta solo con puentiar los cable negro y verde y ver que la fuente arranque sino que es sumamente nesesario revisar los voltajes de esta ya que si hay un cable que no entrege el voltaje que debe,la fuente no funccionaria de la forma que debe haserlo y causarte este problema,chequea uno por uno los boltajes y avisa.
Skipper_ar
hace 15 años
hace 15 años
Pues chequearé los voltajes de la fuentes entonces, gracias por el dato. Sabes, ayer la desarme completamente nuevamente para revisar bien la placa, bueno, como la vez anterior no encontré nada inusual. Pero ete aqui que la armo de nuevo y..., arranca, jejeje, parece una broma, de todos modos hare eso, no quiero que lo haga cuando lo desee :D . Cuando de en la tecla comantaré que fue, al fin de cuentas para eso estamos todos aqui, para dar ayudas, encontrar soluciones y aprender.
juanstocco
hace 15 años
hace 15 años
sigo insistiendo, una placa mother defectuosa SI puede hacer que arranque o no. Las motherboards tienen una fuente propia (aparte de la fuente de poder que da la energía). Fijate cerca del micro que hay un circuito con capacitores, algunas bobinas de alambre de cobre y transistores reguladores de voltaje, esa es la fuente, en general es lo que suele dañarse, como por ejemplo capacitores inflados o reventados. Yo nunca recomiendo andar midiendo una fuente sin conectar (y conectada hay que tener un poco de conocimiento de electrónica para no meter mal las puntas del tester) porque quizás algun componente hace que tenga una caída de tensión y la fuente no se aguante ocasionando que no encienda si es que esta defectuosa. Si tenes la posibilidad de probar con una nueva, mejor. Otra cosa: me ha pasado que el gabinete tiene mal puesto algun tornillo de sosten de la mother provocando un corto entre las pistas, cuando la pc era nueva no lo hacía porque la mother tiene un "barniz" especial para proteger las pistas y soldaduras, pero con el tiempo, con los movimientos de idas y vueltas se ve que el tornillo ha ido comiendo ese barniz y provoco el corto con lo que me llevo a estar dos dias renegando hasta que no me quedo otra opcion que probar con la mother afuera del gabinete.
Skipper_ar
hace 15 años
hace 15 años
Lamento contestar tan tarde, he estado bastante ocupado. De todos modos aun sigo con este problemita. La idea de falsos contactos esta buena, hace un tiempo tuve un problema con otra placa madre que hacia contacto con el chasis del gabinete y quizas aqui ocurra lo mismo en algun lugar que no veo bien. Probare la placa fuera entonces, y por cierto, definitivamente es la placa, ya que le instale una nueva fuente y sigue sin encender (o mejor dicho, encender cuando quiere). Gracias a todos por sus consejos, e vinieron al pelo. Prometo que postearé lo ocurrido en un par de dias asi que estan al tanto por si alguien sufre el mismo percanse, saludos a todos.
