no arranca el windows vista por falta de megasas.sys ????
elviejopaulino
hace 15 años
hace 15 años
tengo un problema con un equipo que lo requierro restaurar y me falta el archivo megasas.sys es una hp pavillon pc a62111la ¡¡¡¡ sabe como se restaura el sistema de fabrica con que teclasssss ????? gracias
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok.... ya entraste a modo seguro.....presionando F8 al encender la maquina, y en el menu que te muestra buscar MODO SEGURO....y desde ahi podras restaurar tu sistema a unos dias antes de que fallara.... saludos...
elviejopaulino
hace 15 años
hace 15 años
si ya lo hice y al momento que inicia el modo a prueba de fallos me manda la pantalla azul de donde hay que desinstalar el ultimo software instalado que es el problema que marca
pajaroloco
hace 15 años
hace 15 años
Si no recuerdo mal (sé que existe en XP, pero no lo tengo tan claro en Vista) hay un modo a prueba de fallos que es "manual" te va preguntando si quieres cargar controladores y qué cosas. Dile a todo que no, menos a la tarjeta gráfica y algún que otro controlador (dependerá de tu equipo) y te entra en un modo a prueba de fallos sin cargar dispositivos, a ver si así te deja entrar. Salu2. y suerte
elviejopaulino
hace 15 años
hace 15 años
Gracias ,,, pero no me deja entrar a los controladores ,,, si entra pero al momento de empezar a cargar el inicio de los controladores truena ,,, me refleja pantalla azul de que hubo un software que instalaron ultimamente tiene error gracias
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... entonces tendras que desconectar todos los hardwares y solo entrar con el HDD, las RAMs, la fuente, la tarjeta, etc...lo basico...y desconectar (el cdrom, las tarjetas, otros hardwares)....y probar de nuevo....asi la PC solo reconocera los hardwares basicos y los otros no los detectara y entre estos esta el que te causa problemas.... saludos...
pajaroloco
hace 15 años
hace 15 años
Vale, existe una posiblidad, si no has deshabilitado la restauración del sistema. Inicia el ordenador, pulsa F8 y cuando te pida elegir, dile que inicie en modo Ms-Dos. Cuando te aparezca el prompt del sistema, escribe lo siguiente: C:\WINDOWS\COMMAND\SCANREG /RESTORE Si funciona te debe aparecer una ventana dónde te permitirá elegir una fecha de restauración. Selecciona un punto anterior a la instalación del software que te causó el fallo. Salu2 y suerte P.D. si has deshabilitado la restauración del sistema, habrá que buscar otra opción
