CDROM sonando
gfas3
gfas3
30
hace 19 años
hace 19 años
Bueno resulta que ene el camino de reparar mi compu, ya solucioné el rpoblema del disco gracias a algunos de sus avisos, pero ahora resulta que tengo dos unidades de Cd una de DVD y otra CD RW, esta ultima cada vez que inicio windows suena y no se que hacer, parace que quisiera leer algo pero no tiene cd dentro es algo raro ayudenme
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
entra en el bios y fijate en la secuencia de booteo debes tener cdrom como primera opcion cambiala por hdd0 el ruido que sentis es porque esta buscando de bootear de algun cd pero al no tener ningun cd sigue la secuencia suerte :wink: :wink:
gfas3
gfas3
30
hace 19 años
hace 19 años
perdon creo formule mal mi pregunta, lo que pasa es que estando en windows la unidad de cd suena como si quisiera leer un disco o algo, que puedo hacer
yojeal
yojeal
28
hace 19 años
hace 19 años
windows tienes ,,ahh y acuerdate que fue lo que hicistes antes de que esto sucediera como depronto instalar o desintalar algo, o que depronto desconfigurastes algo, tambien pudo a ver sido que metistes un cd turulato o que hiciera que el sistema operativo reaccione asi con la unidad...acuerdate y avisame
gfas3
gfas3
30
hace 19 años
hace 19 años
bueno no cre haya hecho algo malo, pero bueno no recuerdo solo quiero saber si puedo hacer algo para que el SO no las revise solo cuando yo quiera o algo asi, no me gusta ese ruido es medio feo escucharla
dario0123
dario0123
222
hace 19 años
hace 19 años
para descartar el S.O proba iniciar el pc con un cd booteable y lugo que cargo dejalo por unos minutos hasta que se detenga la lectura, si sigue el sonido es la lectora, si funciona correctamente el problema es windows.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Esta raro...Win de por si no va a CDROM por si solo, al menos que insertes un CD o que tengas algun troyano o espia en tu PC... Intenta darle un scaneo por si las dudas....Pero puede ser tambien que ya este fallando tu CDROM, o tenga algun engrane dañado... Para Antivirus y Spywares Antivirus???Buscalos aqui, hay muchos :-) http://www.majorgeeks.com/downloads29.html Te recomiendo: -Kaspersky para scaneo. -Nod32 para residente. -Segunda opcion residente: Avast!home y Antivir(freewares) Desactivas restaurar sistema,actualizas, entras en modo a prueba de fallos y los ejecutas. ************************************************************************** Usar un Antispyware No estaria mal que pasaras un antispyware, revisa esos links http://www.yoreparo.com/foros/seguridad/9223.html Te recomiendo el eWido o el Spyware doctor Desactivas restaurar sistema,actualizas, entras en modo a prueba de fallos y los ejecutas. Web originales(das clic en download) http://www.ewido.net/en/download/ http://www.share2.com/spywaredoctor/download.htm Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Lo más seguro que algún programa está intentando acceder a la grabadora. Un dato, por ejemplo cuando abro el programa Easy Cd & DVD Creator me lee la lectora de cd. Ésta queda leyendo más de dos minutos y luego como no tiene cd se abre la bandeja. El problema en mi caso es la lectora ya que está hecha bosta (además de ser una Creative de 52x que son una porquería).
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
proba con otro cdrom si hace lo mismo es problema de soft sino es el cdrom suerte :lol:
