hace 15 años
Hola a todos los usuarios de yoreparo.com
antes que nada quiero agradecerles el tomarse la molestia de leer este problema, lo que pasa es lo siguiente:
tengo una pc ensamblada con una mother gigabyte 7vm400m-rz , con un procesador amd sempron, memoria ram de 256mb kingstone , bueno ... El problema es el siguiente.
la computadora al querer encenderla , enciende pero no arranca el bios, se queda la pantalla en negro y no se escucha el bip cuando arranca generalmente.
retire con toda precauciÓn el procesador y lo limpie y volvi a poner grasa disipadora de calor , limpie la ram , desconecte todos los componentes y los volvi a conectar esperando que eso fuera y seguia igual..
despues de intentarle resetie la mother y nada mÁs no jalo =(, segui intentando y le saque la bateria de litio reemplazandola por otra y procedi a encenderla, y efectivamente encendio , y cuando configure de nuevacuenta la bios, y procedi a formatear , al momento de apagar y encender automaticamente , que me vuelve a pasar lo mismo y ya no encendio..
mi pregunta es... ¿que mÁs puedo hacer para que arranque? por que ya comienza a desesperarme...
espero me den una soluciÓn y les agradezco nuevamente el tomarse la molestia de ller mi problema ,,, muchas gracias!!!
