Ayuda CPU Pentium III
edgar_ing
hace 15 años
hace 15 años
Hola, se me presentó un problema inesperado, tengo una PC pentium III en el trabajo la cual tenia Win 98 instalada, RAM de 64Mb, tarjeta de video AGP Trident Blade 3D, y motherboard SY-6VBA133. Andaba perfectamente hasta que quise instalar linux Puppy en una partición, instalé dicho linux cargué el Grub, cuando la reinicio me reconoció los dos SO e inicié Puppy, acá empezó el problema. No me tomaba ninguna configuración para iniciar las X o sea tener video para ver el entorno gráfico, traté un buen rato hacerlo funcionar hasta que me di por vencido. Apagué la PC y me dije, mañana sigo probando. Cuando al dia siguiente quiero prenderla ya no funcionaba nada, no tenia señal en el monitor quedaba en negro y con el indicador parpadenado como si espera recibir señal desde la placa de video, no hizo el tipico BIP cuando inicia la BIOS. Asi que no se que pudo haber pasado, ya hice lo de sacar la pila y modificar el Jumper JP5, volvi a poner todo como estaba pero no tengo respuesta de ningun tipo, lo unico que veo es que parpadea el led de la lectora de CD y tambien parpadea en led del monitor, por favor necesito ayuda, yo creo que pueden ser dos cosas, la placa de video y la BIOS. Desde ya agradezco cada ayuda que me den, espero pronto una respuesta. Un gran saludo a toda la gente de este foro.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
que tal, aplica el cclear cmos, retirando la pila o moviendo el jumper de lugar. además, prueba limpiando las memorias ram, con una goma blanca de lápiz, frotando los contactos hasta que queden brillantes. con aire, retira los restos de goma, y si tienes líquido limpiador electtrónico, utilízalo también. haz lo mismo con la tarjeta de video... si tienes dos módulos o más de ram, prueba dejar solo uno, o directamente prueba con otro. si con ello no tienes, prueba con otra fuente, de igual o mayor potencia... comenta
edgar_ing
hace 15 años
hace 15 años
Hice todo lo indicado pero no dio ningun resultado, me tiene desconcertado no se que puede ser, solo espero que no sea la BIOS, viendo los jumpers de este mother vi que tiene uno denomidado JP9 que creo que es para seleccionar el tipo de procesador. La placa de video tambien tiene unos jumpers pero no se para que pueden ser, ademas como todo funcionaba bien creo que eso deberi quedar como esta. Espero que me den otra solucion para seguir probando hasta encontrar el problema. Desde ya gracias
juanstocco
hace 15 años
hace 15 años
Parece el tipico problema de algun falso contacto como dijo joel, o de que esté rota la placa de video o en el peor de los casos, la mother. Te recomiendo que desconectes todo menos micro, memoria y placa AGP, si con eso sigue igual, intenta con otra placa de video, si la placa de video tambien es AGP, y sigue con lo mismo proba con una placa de video PCI. Tambien podrías probar de conectar solo el micro y si hace el pitido de que falla la memoria o placa de video, tiene que venir por ahí el problema. Otra cosa que me dio soluciones a esta falla, es sacar el micro, limpiar bien Y CON CUIDADO las patitas y el zócalo con algun pincel. De mas esta decir tambien que pruebes con otra fuente y revises si la mother no tiene capacitores inflados. Yo tiro algunas pistas, si sigue igual o si hay algo que no sepas hacer, segui preguntando. saludos
edgar_ing
hace 15 años
hace 15 años
Hola, como están mis ayudantes? Estoy contento porque probando sus soluciones encontré que el problema se hallaba en una RAM de 128 Mb defectuosa, cambié por una de 64 Mb y ahora funciona todo, lástima que me quedo con solo 64 Mb de RAM pero ya voy a ver si consigo alguna por ahi, en el trabajo hay varias maquinas en desuso que podria servirme. Desde ya muchísimas gracias por toda su ayuda y dedicación de unos minutos para ayudarme.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
ombre que bueno que te sirvió la ayuda... y te lo dijee, prueba con otra ram, pues es muy dado a que se malogren éstas... como bien dices, consigue otra memoria de mayor capacidad, para que la pc tenga un mejor rendimiento... saludos
