pc se pega, tarjeta madre, procesador y memoria nuevos
memorin
hace 15 años
hace 15 años
Hola hace poco compre una tarjeta madre gf7050vt-m con procesador Intel Core 2 Duo y memoria DDR2 667 de 2 GB, al encender la maquina me pregunta como inicializarla, modo seguro, ultima conf. o Windows normal, el punto es que al aceptar cualquier opcion anterior, la pantalla se queda en negro, funciona el teclado y el Mouse(veo las luces solamente), si alguien puede asesorarme, lo agradeceria. Memorin
yogi75h
yogi75h
659
hace 15 años
hace 15 años
Te aconsejo que reinstales win nuevamente,puedes hacer una reparacion del S.O y asi resolver tus problemas de todas maneras prueba esto y nos comentas como te va para poder seguir ayudandote.
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola Estoy de acuerdo con lo expresado por el amigo anterior. Lo mas probable que no te funcione el windows , pues por lo que dices parece ser que todod es diferente al anterior pc y windows no lo conoce. Saludos
daha
daha
42
hace 15 años
hace 15 años
hola... comparto las opiniones anteriores, te aconsejo que reinstales el sistema operativo porque al cambiar el hardware el sietema no reconoce el nuevo al no ser que sea igual. Reinstala y luego nos comentas. Suerte, saludos Daha
Jakano
Jakano
845
hace 15 años
hace 15 años
Hola como estas yo te recomiendo siempre cuando instale algo nuevo como ser placa Mobo y micro y Memoria y disco que hagas sistema de nuevo el por el tema de los chipset por mas que vos digas que son los mismo fabricante siempre en algo cambian si.Salu2
