Dificultad para formatear mi pc
dolarcito7
hace 15 años
hace 15 años
Hola, intento formatear mi pc. Tiene win XP. Si lo intento a través del disco de instalación cuando reinicio, me sale un mensaje de error con pantalla azul. si intento instalar de nuevo el xp, por si tiene errores para despues formatearlo, me dice que la version que esta instalada es más actual (por las instalaciones/actualizaciones supongo), y en cierto momento, no me permite seguir. Si intento entrar a traves del disco de instalacion cada vez que se enciende, vuelve a salirme la pantalla de error en azul. si por el contrario intento repararlo a través del disco de instalación, llega un momento en que me pregunta en que unidad quiero repararlo, y cuando le pongo C (disco duro), me dice que no es posible y vuelve a preguntarmelo. Funciona así con cualquier unidad que le indique. Tenia partición del disco, pero se la he eliminado en uno de los numerosos intentos. Como puedo formatear mi pc? Muchas gracias. Saludos, lou
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
Hola con el hirens boot cd entras al partition magic formateas sin drama y lo de la pantalla azul puede ser problema de ram o de algun controlador que ande mal saludos
pachus
pachus
6.874
hace 15 años
hace 15 años
seria muy recomendable un formato a bajo nivel del disco duro, para eliminar alguna posible falla intenta instalar con solo lo basico conectado, desconecta todo lo demas, dispositivos pci, modem, etc saludos
