Duda Tarjeta de video para una DP965lt
xaimeluis
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una duda es con respecto a la tarjeta de video para actualizar la que tengo, me vino a la mente esta Gygabyte GV-R489OC-1GD(http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=3148) pero, no se si mi placa la soportara, porque es tarjeta tiene memoria DDR5 y con un tipo de bus PCI-E 2.0, creen ustedes que quede bien en mi humilde dp965lt?, si uso la salida HD, seria mejor imágen que usando la DVI?, hay otra tarjeta mejor que esta, con salida HD? gracias a todos por sus respuestas.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Tu mother tiene PCI-E x16 libre, hasta ahí no hay problemas, aún siendo de la versión 1. Lo que me deja dudas es el resto de los componentes que tenés en tu pc porque esa bestia de HD4890 no solo consume bastante energía sino que para aprovecharla al 100% necesitarías de un buen micro más mínimos 2 gb de RAM y una fuente de 600W que promedie en sus líneas de 12v unos contínuos 40A como mínimo. Después para usarlo por DVI o VGA depende de tu LCD, pero a grandes rasgos tiene un poquito mejor definición lo que es DVI.
xaimeluis
hace 15 años
hace 15 años
gracias El-NoXa por la respuesta, bueno te comento que aparte de la placa DP965lt, tengo una fuente q dice ser de 550w, en cuanto a la memoria me comprare las 3 kingston de 1gb a 800 que me recomendaste en un post anterior, el microbio que tengo es un core 2 duo 6400 de 2.13 por favor que opinas al respecto. muchas gracias :)
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Opino que es mucha VGA la que querés poner y no sé si esa fuente te lo va a soportar. Te repito, fijate que voltajes maneja en las líneas de 12v o bien pasá el modelo exacto de tu fuente antes de comprar una vga poderosa que no puedas usar.
xaimeluis
hace 15 años
hace 15 años
Gracias otra ves El-NoXa por tu ayuda, mi fuente textual mente dice: AVATEC PC ATX MOdel Nº ATX 803 (550w) & P4 Imput 200-240v -/5A/ 5.0hz Ouput +5v +12v -5v -12v +3.3v +5vsb Max(a) 40A 19A 0.5A 0.8A 35A 2A adjunt o una imágen no muy nitida : cual es tu opinion? o me puedes recomendar otra tarjeta?. Gracias por tus comentarios. [/img]
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Esa fuente con suerte se banca una ATI HD4670 de 512 mb GDDR3. No le pongas más que eso porque ni arranca o bien si arranca te quema algo.
xaimeluis
hace 15 años
hace 15 años
Gracias El-NoXa por la asistencia!!!! me quedo con la que me recomiendas, de aca a unos años re-nuevo Pc y hora si me fijare en una fuente de poder mas power :)
