hace 15 años
[quote:4e520832cf="joel vt"]hola,
el problema puede estar causado por la fuente de poder, ya que muy frecuentemente, suele ocurrir los reinicios al utilizar la unidad de cd, el flopi, etc. y es esto un indicio de fuente en mal estado...
por ello, te recomiendo pruebes con otra fuente, de igual o mayor potencia...
si con ello no tienes, prueba cambiar el cable de datos del flopi, o colocando otra unidad...
comenta[/quote:4e520832cf]
Hola, Joel vt
Gracias por tu preocupación.
Estoy en la búsqueda de una fuente sustituta, para ver qué sucede.
Hice otra prueba: dejo colocado el cable de datos pero retirando la ficha de alimentación y si bien la diskettera no acciona (no tiene alimentación) NO se produce el reseteo, el led indicador enciende normalmente indicando que la acción intenta hacerse. Podría ser lo que tu dices. Pero debo conseguir la fuente. En cuanto lo haga , te diré qué sucede.Probé la diskettera en otra PC y funciona normalmente, así que la descarté como causante del problema.
Muchas gracias por interesarte.
Eduardo
