Posible problema con la fuente de poder
Computadora HP COMPAQ DC5750
Gamboay
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches, tengo problema con la fuente de poder de mi Hp Compaq dc5750 Small Form Factor Pc, realice la prueba para descartar esta posible falla pero, en realidad es la fuente de poder. Ahora el gran problema esta en que este modelo supuestamente esta obsoleto y en cuanto a sus partes e igual, lo que quiero es encontrar una posibleme solucion en cuanto a una reparacion. Para un pequeño recuento en la falla del equipo, el pc enciende y realiza la lectura de todos sus componentes pero cuando llega a la apertura del WindowsXP, nuevamente realiza el mismo ciclo continuamente pero nunca para. Se llevo a una tienda y verificaron que era la fuente de poder. Si ubica el modelo de la Pc en la Internet veran de qual le estoy hablando, gracias por la posible solucion, quiero aclarar algo no e destapado la fuente, esta intacta. Gracias y saludo
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
eso mas bien parece falla del sistema operativo.. ya probaste con otra fuente? aunque no sea igual en tamaños podes probar con otra desde afuera del gabinete deberias hacer esa prueba si no la has hecho aun para corroborar el diagnostico que te dieron saludos
Gamboay
hace 16 años
hace 16 años
Buen dias, un dato muy importante que se me olvidaba mencionar, al encender el equipo la pantalla ahora queda en negro enviandome una señal de "No tiene señal". De todas manera voy a probarla con otra fuente. Saludo. Gracias
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
hola Coincido con el amigo Pachus en que podria ser problema de windows. Asi que descarta rapidamente la fuente para que se pueda seguir buscando. Saludos
joansipa
hace 16 años
hace 16 años
si no tienes otra fuente para probar , puedes encender tu maquina y entrar al bios, dejarla ahi sin hacer nada y ver si se reinicia en el mismo intervalo de tiempo, si no es asi tu fuente presumiblemente no este ocacionando el reinicio y lo mas problable es que pueda ser un driver de algun dispositivo que se corrompio y no se puede cargar,, o algun archivo importante del sistema, puede spresionar f8 y seleccionar inicio paso a paso y ver en que paso del arranque falla.
