Problema raro - Bios se desconfigura - Driver sata
turcos
turcos
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a la comunidad, me acerco nuevamente a ustedes con el fin de buscar una solucion a un problema muy raro que presenta una notebook...les cuento, la notebook es una Bangho 1507cc, el problema es que cada 15 o 20 dias se desconfigura la bios y se cambia la opcion de OS de XP a Vista, por consiguiente activa los controladores sata y demas...La notebook tiene instalado XP y al arrancar larga pantalla azul...si cambio a mano en la Bios el Tipo de OS nuevamente a XP arranca perfectamente, pero luego de 15 dias pasa lo mismo...pruebas realizadas... Cambio de Pila, actualizacion de bios y cambio de placa madre por una identica...el problema sigue..."Los valores de la Bios se van a configuracion por defecto, pero se mantiene la fecha y hora"... No quiero poner windows vista en la notebook...alguien se le ocurre alguna forma de hace andar windows xp siendo que en la Bios dice tipo de OS: Vista. Cargando los controladores SATA en el disco la maquina funcionará bien??. a alguien se le ocurre ademas que puede generar esta falla?? ... espero alguna solucion milagrosa...un gran saludo para la comunidad...
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
mmm bueno es extraño tu caso... pero yo probaría instalar los controladores sata para el windows, que creo, debería funcionar sin problemas, pues además que no le afectaría estar la bíos configurada con la opción sata mode. otra opción, es colocar una contraseña a la bíos, para que nadie pueda entrar, y creo, con eso se impide la modificación de la bíos desde windows (en caso de ser así)... saludos
turcos
turcos
1
hace 16 años
hace 16 años
Probaré con lo del driver...lo de la contraseña ya lo he probado, pero como comenté, se vuelven todos los valores a valores de fabrica, excepto fecha y hora, tambien me elimina la contraseña cuando pasa esto...lo raro es que lo hace cada 15 o 20 dias y no puedo asociar este patrón a nada, lo hace asi nomas de la nada...se apaga la notebook funcionando de lo mas bien y al prenderla nuevamente salta el problema...alguna otra sugerencia?? podrá ser algún problema eléctrico entre el cargador y la batería que me genere esto??...gracias nuevamente
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
mmm bueno, no me dedico a la electrónica, por lo que no podría darte una respuesta más concreta... pero creo que si exsistiera algún corto que resetee la bíos, también lo haría la fecha y hora. además, no trabajo con ensambles de portátiles... solo con pc's de escritorio... de cualquier manera, no se me ocurre otra cosa, mas que instalar los controladores. eso sí, me extraña que también la contraseña se elimine por sí sola, lo cual, si instalando los controladores, solucionas el probnlema de la pantalla azul, creo que no es la solución más correcta, pues seguro la bíos seguirá reseteándose, y no es algo normal. ahora, me llama la atención, que aún cambiando mother, el problema sigue... por lo que crea más confusión... ahora. no probaste formatear e instalar windows nuevamente? comenta cualquier resultado... saludos
turcos
turcos
1
hace 16 años
hace 16 años
No, la verdad no he probado instalar nuevamente Windows, pero segun entiendo no hay forma de configurar la bios desde windows, va por lo menos no conozco forma de que se haga, ademas, está instalada una version Original de Windows XP, la maquina esta sin virus, está solo instalado Windows y los programas basicos...a decir verdad está muy limpia en cuanto a soft...entiendo que no es la solucion mas acertada lo de los drivers sata, pero que mas puedo hacer si hasta la placa madre ya se cambió??
turcos
turcos
1
hace 16 años
hace 16 años
Excelente...voy a probar formateando nuevamente, pero no creo que sea eso...lo digo mas que nada por la periodicidad que pasa, no creo que un virus se active despues de 15 dias o un mes y se desactive nuevamente, y si de algo estoy seguro es que no hay ningun programa instalado del fabricante, solo instalé los drivers pelados...saludos y gracias nuevamente...
francobe
hace 15 años
hace 15 años
proba instalr xp de una version modificada como el ue 2008 o algo asi se que ese tiene driver de sata y no presisa cambiarle el modo en la bios
turcos
turcos
1
hace 15 años
hace 15 años
Ya pude instalar la version no modificada de windows XP, cargando los drivers sata durante la instalación...como comenté estos drivers los encontré de casualidad para la placa madre de esta notebook, pero por lo visto me los cargó bien durante la instalación y por el momento pude resolver el problema...gracias por todas las sugerencias, la verdad no me gusta esta solucion pero dificilmente pueda resolver el problema de la bios porque como comenté, hasta la placa madre ya fue cambiada y el problema persiste...saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
bueno sí se puede modificar la bíos desde windows, con programas generalmente fabricados por la compañía que ensambló la pc... eso sí, no puedes modificar la bíos por completo, solo ciertas opciónes. o por ejemplo, hay una forma para resetear la bíos desde windows, pero ahora no la recuerdo. o también, creo (según comentarios de la gente porque no me consta) que hay uno que otro virus de bíos, que modifican opciones de esta... pero son muy pocos o casi inexistentes... con esto te digo, que no es imposible modificar la bíos desde windows... pero no sé si pudiera ser tu caso... mira, te recomiendo, que postees tu problema, en el foro dedicado a las computadoras portátiles, pues ahí hay gente que trabaja mucho con ellas, y es más fácil que te digan si les ha sucedido a ellos, o qué piensan del problema... suerte, y estaré pendiente de novedades.. por si te puedo ayudar en algo... comenta saludos
turcos
turcos
1
hace 15 años
hace 15 años
Muchachos...les comento que resolví provisoriamente el inconveniente reinstalando windows XP, y cargando los drivers sata durante la instalación, el gran problema fue encontrar los drivers sata, que los conseguí despues de dar miles de vueltas porque no estaban en la pagina del fabricante, en la pagina de la placa madre, ni en las principales paginas para descargar drivers que me imagino ya todos conocemos...por consiguiete dejé configurada la bios por defecto... Quiero aclarar que no resolví el problema de la desconfiguración de la Bios, solo instalar el Win XP con la bios configurada para vista...solo eso, pero con eso basta y sobra para lo que quiero hacer, ahora solo espero que no se modifique algun valor de la bios que la saque de su configuración por defecto...saludos y muchas gracias nuevamente...
