Problema con la placa de video
Damicapu
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Me llamo damian y recurro a este foro porque tengo un par de problemas con la pc. El primero es que al prenderla me salta el error Floppy Disk (s) Fail (40). Estube viendo por este foro que era un problema de la disquettera y lo voy a mirar a ver que pasa. Pero el otro problema es peor Yo tengo la placa de video standar que viene con la pc, la de 64 MB. La cosa es que hoy cuando prendi la pc, la note un poco lenta. Pense que era la memoria ram, Tiene 2gb (en el primer slot 1 de 1 gb kingston y en el segundo slot otra igual) pero me fije y todo estaba bien. Despues pense la placa de video, me fije y me decia: Tamaño de memoria 16 MB Cuando antes me decia 64MB. No se que pudo haber pasado pero si tienen una idea de como solucionarlo por favor Denme una mano con esto. Desde ya muchas gracias.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
con cual utilidad verificaste que el video solo tiene 16MB de memoria? bien, pues esto, lo puedes modificar en la bíos, agregando más memoria (la que te permita) al video. por supuesto, esto lo toma de la ram. para ello, lo mejor es que veas en tu manual del mother, esa opción, por si no tienes conocimientos de meter mano en la bíos. sin embargo, te dejo un linck con un caso igual... pero puede no coincidir las opciones, pues cambia de una bíos y mother a otra. acá el caso: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/181851_0.html#662008 saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ombre que bueno que pudiste solucionarlo... en verdad me alegro que la info te sirbió... además, gracias por darte el tiempo de contar como fué que lo solucionaste, para todos aprender de todos... ahora, si el problema se solucionó, marca como solución para cerrar el tema y que pase a la lista de soluciones... si es que no tienes más preguntas de lo mismo... salu2
Damicapu
hace 16 años
hace 16 años
Ya lo solucione. Entre a la BIOS, puse la configuracion por default y me toma los 64MB que me tomaba antes. Te cuento de todas maneras que pasaba. Cuando la prendi la note un poco lenta. Cuando abri una pagina, al bajar con la ruedita del mouse andaba tildada. Entonces me meti a un juego que se llama Counter Strike Es un juego online que juego seguido. Siempre me tiraba 80 FPS en el juego y me andaba de maravilla pero ahora que me paso esto me tira 10 FPS y es imposible jugar de lo tildado que anda. Me reconocia 16MB de los 64MB que tiene. Me fije en Propiedades de pantalla/configuracion/opciones avanzadas/Adaptador/. Me dice lo siguiente: Tipo de Adaptador VIA/S3G UniChrome Pro IGP Informacion del Adaptador Tipo de Chip: VIA/S3G UniChrome Pro IGP Tipo de DAC: Internal Tamaño de memoria: 16MB Nombre del Adaptador: VIA/S3G UniChrome Pro IGP Informacion Del BIOS: 98.F0.00.62 Y antes me decia en Tamaño de memoria 64MB Me ayudo mucho el caso que me pasaste. Muchisimas Gracias por la ayuda.
