Voltaje en la PC
PC_Kar
PC_Kar
1
hace 19 años
hace 19 años
Me gustaría saber cual es el voltaje mínimo y máximo ya sea en 12v y 5v ya que instale el Asus Probe y el Everest Home para controlar los voltajes en mi pc y me da en 5v 5,560 y me parece un poco elevado. Tengo un gabinete View Tech Xblade con ventilador frontal, lateral y trasero placa asus memoria de 256 y P4 de 2.8 y repentinamente me reinicia. Mi PC es nuevita. Desde ya gracias Gabriel
Puercoespín
hace 19 años
hace 19 años
Es muy poco lo que te marca demas, yo no creo que tengas problemas. Lo tendrias si marcara esa diferencia pero de menos. Yo, con 4,75 V tenia problemas con el Rigido. Suerte!!
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Hasta donde sé es normal un 5% en los voltajes tanto para arriba como para abajo. Si pasa el 5% entonces hay problemas.
dencidsteve
hace 19 años
hace 19 años
se ha eliminado la respuesta, no se considera que los datos sean validos y que pueden inducir a quien los lea a un error grave Mod.Pato
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Hola Pc Kar, lo que te comenta dencidsteve, no me parece acertado. Las fuentes de poder tienen reguladores que estabilizan bastante bién las tensiones. Podría suceder que la fuente esté con problemas y regular las tensiones fuera del rango de diseño, por lo que las tensiones pueden llegar a tal punto que podría quemar prácticamente todo el PC. Ante ésta falla de las fuentes de poder, no salva ni un estabilizador como tampoco una UPS. Te aconsejo que sigas monitoreando las tensiones y si la mobo tiene alternativa de poner alarma a un cierto nivel de tensión hazlo. Si continúan las subidas de tensión peligrosas para el pc, lo mejor es si está con garantía llévalo para que lo verifique, y si ya no tiene garantía cambia la fuente de poder por una de buena calidad que no tendrá problemas de regulación de la tensión. Sludos
yogi75h
yogi75h
659
hace 19 años
hace 19 años
Holas,como en verdad me parece que esa variacion en el voltage no es tan grande como para que te cause problema,no obstante proba con otra fuente o sion esa misma fuente montala en otra PC y si da el mismo problema entonces es ella,pero revisa la memo por si acaso
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
la tension correcta de una fuente se debe medir con un voltimetro exterior de presicion conocida (preferiblemente de aguja) y con la pc encendida y ese sera el valor correcto. los medidores por soft depende de la marca de la mother de cuanta presicion tengan
santiagoo
santiagoo
203
hace 19 años
hace 19 años
la verdad yo tampoco confio en los soft me da mucha mas tranquilidad desarmar y medir con el tester y ante las mas minimas inseguridad cambia la fuente que vale dos mangos... mas vale cambiar eso hoy y no mañana el mother u otra cosas asi...
jiseree
hace 19 años
hace 19 años
Yo tengo una Intel Pentium 4 3.0 gz asus p5p800s gf mx 4000 agp 1 sata 120 gb 1 cdrw 1dvdrw 512 de memoria el problema que tengo es que me calienta mucho pero en picos en menos de dos segundos salta de 65 º (que es la minima que me marca ya sea bios o asus probe) a 72º baja a 68º sube a 70º baja a 60º lo malo de todo es que a los 15 min aprox se me reinicia, ya cambie el micro y al fan cooler ahora el fan tiene una velocidad promedio de 3000 rpm pero el probema de temperatura sigue. Sospecho de la fuente,l puede ser? es una cirkuit de 400W me han dicho que vienen malas y que hay que cambiarles componente para que queden bien, alguien sabe si eso es verdad?
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Abrí un post con tu pregunta y lo más seguro es que el programa de medición esté mal o sino el sensor del mobo está dañado.
syncronis
hace 19 años
hace 19 años
lo mas facil que puedes hacer es abrir tu pc y verifica las tensiones que dice en tu fuente y su tolerancia y porcentaje de salida poruqe no todas las fuentes son iguales por algo la variacion de precios. el precio no es solo por la carcaza sino por la fuente quee traen dentro
