Fuente de PC dañada
gonguss
gonguss
62
hace 16 años
hace 16 años
Hola,tengo un problema con una de mis PCs y es que hubo un corte de suministro electrico por mi casa estando encendida la PC y cuando la intente encender de nuevo no hizo nada,entonces destape la CPU y le saque la fuente para probarla,le revise el fusible y estaba bien,luego le medi el voltaje de entrada despues del switch. Con el switch en 0 midio los 90Vac y en 1 midio 0V, sera acaso un problema de tierra con los tranistores,ah despues de la etapa de rectificacion hay 3 transistores de potencia el E13007 y 2N60C acaso uno de estos Transistores esta en corto? les agradeceria me ayudaran o me digan como probar los transistores. gracias saludos!!!
Cuino
Cuino
13
hace 16 años
hace 16 años
Con tu multimetro verifica que no esten en corto midiendo continuidad entre sus patas. Por otro lado, hiciste puente entre el cable verde y masa (cable negro) en el conector ATX de tu fuente??, esto para ver si enciende la fuente.
gonguss
gonguss
62
hace 16 años
hace 16 años
Correcto,hice un puente entre el cable verde y el negro,pero no me encendio ahora probare los transistores haber si esta alli la falla. saludos!
axellerdaolberg
hace 16 años
hace 16 años
Revisa la alimentacion del 494/5001B o demas variaciones, que es el IC de control de la fuente. Sino la tiene, tu problema esta en la etapa de Standby de la fuente. Revisa si enchufada la fuente sin arrancarla, tenes tension de 5VSB. Comentanos y Suerte!
Cuino
Cuino
13
hace 16 años
hace 16 años
Ok si fue por un incremento en la tension de tu proveedora de energia electrica revisa el transformador primario, que le entre el voltaje y las correspondientes salidas o reducciones.
gonguss
gonguss
62
hace 15 años
hace 15 años
listo ya me enciende la computadora,tenia el cable malo le medi continuidad y no tenia en una de sus lineas se lo cambie y listo ahora me aparece cuando la enciendo DISK BOOT FAILURE INSERT DISK BOOT, ahora que podra ser,sera el disco duro que esta malo? lo digo porque no me lo esta reconociendo,,,,saludos!!!
Cuino
Cuino
13
hace 15 años
hace 15 años
Posiblemente, chequea que la fuente te este dando los voltajes correctos en el alimentador del disco duro, asi como la correcta conexion del disco duro a tu CPU, prueba conectarlo en cada uno de los IDEs que tenga tu placa madre ó si es SATA en cualquiera de las dos ranuras que deben venir como mínimo. Saludos!
gonguss
gonguss
62
hace 15 años
hace 15 años
Listo gracias a todos
