no entra al bios
Ejesus
Ejesus
1
hace 16 años
hace 16 años
hace un par de semana actualice mi computadora con una motherboard gigabyte Ga-ma790fxt-ud5p, un procesador phenom II a 3.2ghz y una fuente de poder de 600w, funciono perfectamente hasta que de repente al cerrar secion se tardo mucho y la apague con el boton de encendido. al dia siguiente al encenderla se quedo en la patalla gigabyte pero no paso de ahi, he tratado entrar el bios pero ni siquiera pasa de la rutina post, incluso no se si la realiza, pues solo se queda en la pantalla de la motherboard. ya desisntale todo, incluido el disco duro y demas perifericos, pero el problema sigue igual, verifique la conexion de los cables y memoria RAM pero todo se encuentra bien conectado. prove el cable de teclado pero se encuentra bien, incluso se prenden los leds del mismo. ahora intento checarla con una tester post pero al sospechar de la motherboard no estoy seguro de hacer ese gasto. voy a probar cambiar la pasta termica, pues le deje la del procesador, pero ya no se que mas hacer. en otra ocacion tube el mismo problema pero de alguna forma logro entrar y me salio una pantalla que decia que la configuracion actual del bios causaba problemas que se iba a cambiar a la ultima configuracion probada y ya funciono correctamente. ya resetie tambien el bios, y le quite la pila pero sigue igual.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
si dices que actualizaste tu pc, quieres decir que antes tenías otro mother y cambiaste éste y por otro procesador... si es así, pregunto. sí formateaste e instalaste windows nuevamente? comenta
Ejesus
Ejesus
1
hace 16 años
hace 16 años
de hecho varias veces por que tenia windows xp de 32 y le instale el windows 7 32... pero no funciono, asi que instale un geubuntu de 64, hasta que consegui el windows 7 de 64 que me corrio perfecto durante unos 3 dias, me decia que el disco ya estaba dañado, por eso ya probe la motherboard sin disco duro, con disco duro pero aun asi no pasa de la misma parte solo muestra esto...
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
mmm bueno, entonces prueba dejar solo memoria, procesador, y fuente. desconectando todo periférico como unidad de cd, discos duros, tarjetas pci, etc. recuerda que para realizar el cclear cmos, debes retirar la pila por 4 o 5 min, con la pc desconectada de la energía. o bien, moviendo el jumper de lugar. prueba encender así. si funciona (al menos hace el post), conecta uno a uno los dispositivos, hasta dar con el del problema... comenta saludos
Ejesus
Ejesus
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote:81f887b970="joel vt"]mmm bueno, entonces prueba dejar solo memoria, procesador, y fuente. desconectando todo periférico como unidad de cd, discos duros, tarjetas pci, etc. recuerda que para realizar el cclear cmos, debes retirar la pila por 4 o 5 min, con la pc desconectada de la energía. o bien, moviendo el jumper de lugar. prueba encender así. si funciona (al menos hace el post), conecta uno a uno los dispositivos, hasta dar con el del problema... comenta saludos[/quote:81f887b970] Ya lo intente, pero voy a hacerlo otra vez, de hecho como la computadora que tenia ya era viejita no le conecte cds por que ya no habren, cargue el SO desde una unidad externa. ya resetie el bios, pero lo hice con el boton que trae la motherboard para esto, quite la pila y quite la corriente, pero no lo deje el tiempo que me recomiendas asi que lo voy a hacer de nuevo
