Consulta por cambio de memorias
thecrow_rw
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes, mi consulta es la siguiente: tengo un motherboard VIA km266-8235 al que le quiero agregar memoria, ya que tengo 128Mb, y de otro equipo tengo dando vueltas 512Mb que no estoy usando, el tema es el siguiente en la mother via, me dice que soporta DDR266, y los 512 que tengo son DDR400, se puede realizar el cambio? que posibilidades hay de que se queme el mother? Desde ya Muchas gracias.
soulsnake
soulsnake
407
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Mira aqui las especificaciones de :KM266-8235 MB. AMD Athlon™/Athlon™XP/Duron™Processor Socket 462 with FSB 200/266MHz 2 DDR266/200 Memory Sockets 6channel AC 97 Audio 2 ATA133 Channels, up to 4 ATA 133 IDE Devices 6 USB 2.0/1.1 Ports (4 ports by optional cable) Integrated 3D Graphics Engine Processor Socket 462 AMD Athlon™/Athlon™XP/Duron™Processor FSB / Transport 200/266MHz Chipset North Bridge: VIA KM266 ( VT8375 ) South Bridge: VIA VT8235 I/O Chip : Winbond W83697HF Memory 2 * DDR sockets DDR266/DDR200 unbuffered ECC/none-ECC DDR SDRAM up to 2GB Expansion Slots 1 x AGP 4X slot (1.5V Only) 3 x PCI slots (PCI 2.2 compliant) 1 x CNR slot (AMR Type) IDE / SATA Connectors 2 ATA133 channels, up to 4 ATA 133 IDE devices Form Factor Micro-ATX (218mm x 244mm) --------------- Este modelo Soporta como maximo 1 GB DE RAM en cada Zocalo de Memoria.. oOJOo A 333 MHZ como maximo.. AUNQUE.. SI tu Memoria es conmutada soporta las dos Velocidades 400 y 333 trabajara a 266MHZ pero si reconocera la capacidad Total de esta... Esto ha sido Probado en una PC-CHIPS M925. Y la Probabilidad de que se "quemen" es de 1 de 100... Una cuestion aparte es asignar en lA BIOS la latencia de la memoria en Automatico. Saludos y Comenta.
thecrow_rw
hace 16 años
hace 16 años
Ok, muchisimas gracias por tu info, muy completa y me sirvieron los detalles de la especificacion tecnica del motherboard, por que no las conseguia por ningun lado. Te comento que probe hacer el cambio de las memorias y anda de maravillas. Revise en la Bios la latencia de memoria y estaba en automatico, asi que todo de diez. Otra vez gracias!
