al encender aparece pantalla azul
raul rojas flores
hace 16 años
hace 16 años
tengo una placa D946 , 3gby al encender aparece el logotipo de intel luego se pone pantalla azul , lo hey formateado y sigue igual uso dos memorias 1)-titan ddr2 512/667, 2)kiston ddr2 1gby/667 hey sacado el titan y lo enciendo con el kiston y sigue lo mismo ,sake el kiston y puse el titan lo encendi y sigue lo mismo aparece pantalla azul , que mas debo de revisar, le estare agradecido por su ayuda
miald
miald
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, si me puedes decir por favor que tipo de error te da la pantalla azul, también puede ser un driver que este en conflicto con tu sistema, intenta entrar en modo a prueba de fallos, f8.
Carlitosdf
hace 16 años
hace 16 años
Se pone la pantalla azul justo cuando, despues del post, cuando va a cargar unidades o ya cuando va a cargar el Windows? Me gustaría saber si has formateado y no te ha salido la pantalla azul, por que si sale antes de poder cargar unidades ni eso podrías hacer. De pronto me suena a mal funcionamiento del Disco Duro. Siempre es bueno que las memorias no varien tanto, por lo menos le dejaría la mas grande y prueba así. No está de más que con ayuda de tu manual de la Mother le des una checadita a las configuraciones. Comenta como vas, un saludo.
raul rojas flores
hace 16 años
hace 16 años
pues lo enciendo aparece el logotipo de intel luego se apaga y luego se enciende con la pantalla azul,toda al panatlla se pone azul, y no tiene ninguna letra lo hey formateado y aparece el escritorio cuando lo aapago y lo enciendo aparece el logotipo de intel luego se apaga y otra vez se vuelve a encender pero esta con la pantalla azul ahora cuando lo enciendo aparece el logotipo de intelluego aparece la pantalla azul, lo reseteo y sigue con la pantalla azul , pues esto me preocupa
raul rojas flores
hace 16 años
hace 16 años
Carlitosdf
hace 16 años
hace 16 años
OK, la cosa es que si te permite iniciar con el CD de instalación del SO, muy probablemente haya una falla en el Disco Duro, ya que es el que no soporta la carga del SO. Sacalo de la máquina, ponlo en otra máquina o metelo en un Rack para que lo repares. Después ya lo regresas a tu máquina y pruebas. Comenta como te fué, tenemos que reparar esa máquina. Un saludo
Carlitosdf
hace 16 años
hace 16 años
Me alegra que hayamos contribuido en algo contigo, un saludo.
raul rojas flores
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes , a todos los colegas que me ayudaron con sus aportes les estoy muy agradesido por conpartir sus conocimientos les explico ,cuando estaba abriendo la tapa del case observo que el boton del floppy estaba afuera ,machuco el boton y sale un disquet , asi que se ocurrio volver a encender la pc , la pc encendio normal , aparecio el logotipo de intel se apago y encendio y aparecio el escritorio lo volvi a apagar otra vez lo volvi a encender aparecio el logotipo de intel luego el de window y por ultimo el escritorio ps volvi a colocar el disquet y lo que paso se volvio a poner pantalla azul , saque el disquet lo apague luego lo encendi y encendio normal hasta ahora todo bien sucede que el disquet esta malo lo probe en otra pc y pide que lo formatee y no se abre considero que esta dañado el disquet habia sido el problema a todos los colegas que aportaron con su ayuda les estoy agradesido me sirvio de mucho sus opiniones , hasta ahora todo esta bien
