Lectora de cd no funciona
MIKELARRE
hace 16 años
hace 16 años
Mi hermano me regalo la pc que estaba usando (athlon 64), la que incluia una lectora de cd/dvd que le andaba lo mas bien, yo solo le cambie el hd poniendole el mio, ya que tenia mis archivos ahi, y ahora windows(xp, el mismo que tenia la maquina de mi hermano) no reconoce la lectora, cambie los cables, en el bios me la reconoce, la luz se prende cuando arranca windows, pero despues no lee los discos, que puede ser?
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
que prenda la luz no es que la reconozca, te aparece la unidad en mi pc? fijate si tenes bien los jumper de slave y master de los dispositivos. y esto va en el parte de reparacion de computadoras, ya lo muevo
Carlitosdf
hace 16 años
hace 16 años
Recuerda que los drivers que están instalados en tu disco duro son los de tu otra PC, o bien no están ahí los que ya estaban instalados en el disco duro que traia la máquina. Como dice el colega, hay que revisar los jumpers de las unidades para designar quien será maestro y quien esclavo, si los dejas cable select y usas los cables de 80pines, ya tienen esa función automáticamente; el conector negro es Maestro y el gris es esclavo. Una buena opción es di la mother board cuanta con los dos conectores IDE, Primario y secundario, en el Primario conecta los dos discos duros y en el Secundario las unidades de CD o DVD. Ahora, ya en Windows, busca desde Administrador de dispositivos, tu CDROM fijate que lo reconosca bien, es posible que le aparezca un signo de interrogación amarillo y que ahi este la unidad de CD con un pequeño signo de admiración, eso significa que le falta su driver. Busca que lo actualice solo el windows o según la marca busca su driver adecuado. Comenta como te fué, un saludo.
MIKELARRE
hace 16 años
hace 16 años
ok gracias, voy a probar
MIKELARRE
hace 16 años
hace 16 años
Quise valorar tu respuesta, pero no me aparecio el icono del semaforo, como hago?
Carlitosdf
hace 16 años
hace 16 años
No te preocupes por eso, mejor comenta como te fué con tu máquina, un saludo.
