se me quemo la board K7D MASTER MS-6501
yojeal
yojeal
28
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos queridos compatriotas, resulta que les habia comentado antes que me habia encontrado una k7d master ms.6501, resulta que hoy la probe en una carcasa atx, bueno todo bien hasta y, resulta que encendia pero no daba imagen, bueno limpie, despues volvi y conecte todo perfectamente con en el manual lo dice, ahora sera que el pinche mantenimiento le hizo daño,, se quemo el C.I que dice asi GD75232 ---24K----AVD1 agradesco a alguien si esta board tiene salvasion alguna gracias queridos hermanos.....
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
es poco problable que se haya dañado primero sacale la pila para realizar un clear del cmos. si limpiaste el board, es posible que no este haciendo buen contacto las memorias con las ranuras, limpia las memos y sopletea aire en las ranuras de la board saca todo y arma solo con los componenetes basicos para el funcionamiento de la pc. memo, procesador, video. verifica si sale la informacion de los bios. despues anda colocando el disco duro y demas componentes de uno en uno. ten un poco de paciencia, y para la proxima descarga a estatica para manipular la pc suerte, cuenta como te fue
JoseIvanQuevedomorales
hace 19 años
hace 19 años
Estimado Colega: No se si tu mother tiene la salida de video integrada, si es así, proba conseguirle un tarjeta de video pci para que te funcione, no necesariamente tiene que ser grande, con la que encuetres esta bién. Y siempre proba darle otro su mantenimiento, cuando estes más relajado, talvéz te jala. Hasta Pronto.
yojeal
yojeal
28
hace 19 años
hace 19 años
veo que no me explique bien, lo que pasa es que vi salir humo del circuito integrado nose si se haya quemado pero quedo no el quemason sino que se le quito lo negro que tiene encima el circuito tal vez por que se recalento pero de hecho no se si se haya quemado por favor sino se quemo en tonces todavia queda un chance y necesito saber que fue lo que provoco que pasara esto
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Un pequeño chip como ese, internamente tiene cientos de transistores y otros componentes, si salió humo, es seguro que está quemado. Inclusive puede estar quemado con solo recalentarse.
yojeal
yojeal
28
hace 19 años
hace 19 años
sii eso lo se pero es que necesito saber si esta quemado si se puede arreglar, osea si se puede cambiar, como es eso tam pequeño... ademas venga describo la supuesta quemazon mira el circuito electronico esta normal pero en el centro se ve como si se hubiese recalentado y eso se hubiera derretido, al interior de este se ve un cristal en buenas condiciones,,nose que hacer ,,claro tengo que voy a colocar una tarjeta pci de video ya que la que tenia es de agp y por eso no la reconocia o no daba imagen ojala espero que no se haya quemado el tal C.I GD75232 QUE SE ENCUENTRA SITUADO POR EL COM1 DE LA BOARD
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
:cry: preguntale a pato, el es especialista en esos temas suerte
