hace 14 años
MIRA ESE PROBLEMA ES SENCILLO, PRUEBA CON OTRA FUENTE DE ALIMENTACION MUCHAS VECES SE DAÑAN LOS CAPACITORES ELECTROLITICOS DE LAS SALIDAS DE VOLTAJE (2200 uF) Y COMO SON FUENTES CONMUTADAS VARIAN EN LOS VOLTAJES NEGATIVOS ( - 5 V ) Y ESO PROVOCA QUE NO MANDE VIDEO PORQUE NO MANDA EL PULSO A LA MOTHER BOARD.- TAMBIEN LIMPIA LOS PINES DE LA MEMORIA RAM CON UN BORRADOR BLANCO...SI CON ESTO FUNCIONA Y QUIERES AHORRARTE UNOS PESOS PUEDES REPARAR TU FUENTE DE ALIMENTACION CON SOLO UN DESTORNILLARDOR DE CRUZ, CAUTIN DE LAPIZ, SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR, CAMBIANDO 3 CAPACITORES QUE LOS UBICARAS AL ABRIR LA FUENTE JUSTO A UN LADO DE DONDE SALEN LOS CABLES DE ALIMENTACION QUE VAN A LA MOTHERBOARD (2200 uF, 470 uF, 1000 uF).
Además también sucede que se despega el Chip Puente Norte que soporta el grafico del Board, debido al calor, esto se puede remediar calentándole con una pistola de calor por debajo de la placa donde esta este Chip, para que este recobre la soldadura de Fabrica, si esto no surte efecto, prueba cambiando todos los condensadores electrolíticos que veas con el lomo hinchado, o que te sean dudosos, dándoles un poco mas de cobertura en el voltaje, y temperatura de trabajo, si te es posible, si no sustitúyelos por iguales, Si después de todos estos consejos aun sigues con el problema, cómprate otro MoTherBoard. MyFriend., Saludo cordial del Colega Trokyn, electrokyn(arroba)gmail.com
