se freeza mi pc
hornero46
hace 16 años
hace 16 años
Cada 10 minutos aproximadamate no responde nada el monitor queda congelado. Tengo que reiniciar la maquina. Cambie el dosco rigido que fallaba, ahi empezaron los problemas. No puedo pasar el memotest,no da el tiempo la maquina se reinicia antes. He leido que puede ser la fuente, pero en ese caso no dejaria de funcionar la maquina. La temperatura esta bien. Alguien sabe que puede ser. Los saludo
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Postea datos del equipo para poder empezar a encajar las piezas.
ghack
ghack
30
hace 16 años
hace 16 años
Hola!, en primera medida debes deshabilitar el reinicio automático. Este reinicio realiza de manera predeterminada el sistema operativo para impedir que surjan daños peores en sus archivos de sistema. Pero tampoco no es del todo cierto, debido a que si suponemos que es un tipo de virus de alta peligrosidad el causante de saturación y este provoque que el sistema se "cuelgue" o "reinicie", y esto a su vez podría colaborar en un daño peor según el objetivo de un supuesto virus. En primer lugar para comenzar debés ver las alternativas de descartes de soluciones. Como ser deshabilitar tal reinicio. Esto nos llevaría a saber, sí es físico o lógico. Si el daño es físico nos mostrará si o sí un código de error, suele ser hexadecimales. Tal código se busca la referencia en internet. Puede darse que ese código que creíamos en principios que era físico (daño en ram, d. rígido, etc.) sea realmente lógico. Para esta deshabilitación, debés apagar tu cpu, luego la encendés y empezas a realizar un tecleo constante a la tecla F8, una vez realizado correctamente el ingreso a las opciones de inicio de tu sistema operativo, vas a ver que una de esas opciones es la de deshabilitar el reinicio automático del sistema. Entonces cuando ocurra nuevamente que el sistema se quiera "autoproteger" no se reiniciará, sino que mostrará una pantalla de fondo azul en la que vas a encontrar el código antes nombrado o una frase en letras mayúsculas con cada palabra unidas entre sí por un guión bajo. Es entonces donde debes tomar nota de tal mensaje y buscar información al respecto. Si no sucede que el sistema te muestre tal mensaje ni la pantalla de fondo azul ni nada por el estilo, hablamos puntualmente de un problema de software. A nivel físico puede provocar este comportamiento la mala ventilación de un microprocesador, de daños en (por ejemplo) "dientes" de memorias, daños en integrados, etc.. A nivel lógico, tenemos como ejemplos daños en software, saturaciones de memoria temporal, daños en puntos neuralgicos del sistema operativo, juegos, etc.. Saludos
