no funcionan mis usb(tema cerrado por no valorar)
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
mis usb no funcionan conecto la impresora y no responde el puerto la impresora esta bien me pueden ayudar con este problema gracias
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Están habilitadas en el setup?? Están debidamente instalados los drivers de los puertos usb??
neurusf
hace 19 años
hace 19 años
Los puertos usb pueden estar mal seteados desde la bios de tu mother DEcime que mother es. Otra cosa es que esten mal los drivers del puerto usb Suerte
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
mi tarjeta madre es M925 v1.1a los driver me dieron esta pagina para encontrarlos www.pcchips.com.tw pero no estan los busque segun mi tarjeta madre y no los hay.en cuestion al bios hay una seccion que dice usb y dice instalados pero no se si estoy en lo correcto solo me queda encontrar los drivers y haber que sucede. gracias
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Fijate ACÁ,
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Si ocupas los drivers entra a www.driverguide.com Usuario: driver2 password: all Como descargar drivers?, lee este mensaje, ahi te explica todo: http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/46464.html Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
PABLONEUROTICO
hace 19 años
hace 19 años
anda al administrador de dispositivos y fijate desde alli si tenes instalados los drivers usb , luego fijate en el setup para saber si tienes los puertos habilitados en el menu features setup page
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
ya rebice en el administrador y si estan los controladores instalados cheque el setup y tambien estan instalados.El mensaje que me da este error al escribir en LTP1: y el escaner me da lo mismo sus consejos han sido buenos talvez sea otra cosa. algun otro consejo gracias
Gerardo Cañas Dinarte
hace 19 años
hace 19 años
lo que pasa en que cuando instalaste el printer y el scanner los instalaste en el puerto paralelo y no en un usb, debes desintalar ambas cosas y esperar que te las detecte en los usb para volver a instalar, el error te dice que no encuentra dispositvo de salida en el puerto paralelo. Saludos Gerardo
eltipito
hace 19 años
hace 19 años
Fijate de tener el parche de USB 2.0 quizas no te funca por eso.
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
lo que pasa es que la impresora y el escaner respondian bien y de la noche a la mañana dejaron de funcionar y no se porque saludos y gracias por seguir ayudando
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Reinstalá el SO.
hace 19 años
hace 19 años
Ok si funcionaban, pero dices que el error que te da es "error en lpt1" . LPT1 es el puerto paralelo de la maquina si fuera error del usb te daria un error en USB01, es probable que si cambias el puerto de uso en cada uno de los accesorios si te funcionen. Suerte y saludos Gerardo
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
no seria mas practico que reinstales el sistema operativo para eliminar posibles errores de windows, si no soluciono eso tu problema verifica que tus puertos onboard usb esten habilidatos o realiza un clear del cmos. que puertos usb no funcionan los onboard posteriores del case o los onboard frontales?
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
saludos ya reinstale el windows y no funcionan las usb entoces procedi a formatear la maquina instale nuevamente el windows sus controladores y sigue sin funcionar, mi maquina tiene 2 usb y estan en la parte de atras estan integradas a la tarjeta madre,ahora voy a intentar el consejo de gerardo solo necesito que me explique mas adetalle para realizar esta prueba y aver si ya se soluciona el problema gracias.
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
bueno, pero si ya formateaste la pc el aporte de gerardo no creo que solucione tu problema, por que ya se borro todo posible error de puertos cruzados. solo concentrate en los bios. trata de dejarlo como biene de fabrica por ultimo actualiza los bios. una pregunta, los puertos usb como se muestran en el administrador de dispositivos?
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
en el administrador tengo esto donde dice puertos ( com y LPt)dice puerto de comunicacion com puerto de impresora (Ltp1) en controladores de bus serie universal dice concentrador raiz USB estan tres veces hacia abajo host universal via tech y su numero tambien esta tres veces hacia abajo es lo correcto o esta mal gracias
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Lo raro es que el admon. de dispositivos te reconce bien los puertos USB(al menos que aparezcan con un signo de :!: ) :idea: :idea: :idea: :idea: Tengo una idea.... Por que no pruebas con otro cable que comunica la impresora con la PC????????? No crees que sea eso???, intentalo, para mi que ese cable no sirve. :wink: Puedes probar los puertos con otro dispositivo que funcione correctamente para ir eliminando posibles soluciones(ejemplo: memoriasUSB,WebCam,etc). Repito, yo creo que es el cable el que esta mal, ademas, no mencionas haberlo cambiado. C A M B I A E L C A B L E o usa otro que si sirva... Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
trata de usar algun otro dispositivo UISB como un mouse para verificar si el puerto anda y tiene tension, algunas mother tienen un fusible para el puerto usb, puede que este volado por algun mal movimiento al sacar el cable. tendrias que revisar la mather, pero no se donde ese modelo tiene el fuse, es chiquito como los que traen las playstation
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
exacto solo que a los puertos usb le salga con un signo amarillo de admiracion, lo desinstala y reinicia la pc y deja que se instalen solos nuevamente.
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
saludos siguen sin funcionar: hasta ahorita he realizado lo siguiente. reinstale windows no funcionaron formate la maquina e instale windows no funcionaron ya cheque la impresora y su cable en otra computadora de un amigo y funciona correctamente y el escaner funciona busque sus controladores y los reinstale no funcionaron quite los controladores del administrador y reinicie la maquina para que se instalaran solos y siguen sin funcionar cheque el bios y si estan dados de alta ya abri la computadora a ver si tenia algun fusible no lo tiene cuando conecto el escaner a la usb si enciende pero no escanea algun otro buen consejo que se nos este escapando gracias
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
no sabria pero con todo verifica que si tu mother tiene USB onboard, pero los que van conectados con cables en la parte frontal del case. si es afirmativo y tu case no da esa posibilidad, puedes sacarlos en la parte posterior del case con una especie de targeta que tiene los cables que conectan a los puertos. revisa si tienes algo parecido USB 1 ..... .... o verifica en el manual de tu placa
gspartako
hace 19 años
hace 19 años
pues bien tu placa es la que esta dañada ...dices que es una 925 de pcchips esta placa tiene una o dos bobinas segun sea la version de la placa y estas bobinas las debes de tener dañadas pór eso es que te los detecta y no funcionan, checa a detalle (con lupa tu placa) si no se notan flamedas prueba con el multimetro la continuidad ....solo cambiandolas haras funcionar dichos puertos ......... saludos .
guapolopez
hace 19 años
hace 19 años
ya cheque las entradas de la usb pero no se si estan quemadas estan selladas en una caja metalica, pero explorando mas adetalladamente encontre uno pines que dice usb y lo cheque en el manual y efectivamente son entradas de usb1 y usb2, mi pregunta venden alguna tarjeta que se conecte a estos pines. gracias
gspartako
hace 19 años
hace 19 años
los usb que dices si los existen los cables ,,por aqui te anexo la imagen para que los veas .....respecto a los de la placa que dices que estan en una caja metalica es correcto solo que las bobinas que te mencionaba estan por detras de la caja metalica que viste son pequeñas y el la placa estan marcadas como L o FB y su numero correspondiente checa eso haber si las encuentras ...
lurojaz
lurojaz
177
hace 19 años
hace 19 años
[quote="gspartako"]los usb que dices si los existen los cables ,,por aqui te anexo la imagen para que los veas .....respecto a los de la placa que dices que estan en una caja metalica es correcto solo que las bobinas que te mencionaba estan por detras de la caja metalica que viste son pequeñas y el la placa estan marcadas como L o FB y su numero correspondiente checa eso haber si las encuentras ...[/quote] no seria mas practico, comprarse una tarjeta pci usb? :wink:
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Has contado cuantos mensajes hemos hecho entre todos queriendote ayudar???? Cuantas respuestas has valorado?????? de verdad ninguna te ayudado nada????? Y efectivamente, es mas practico que compres una tarjeta pci usb... Saludos y PORFAVOR VALORA LAS RESPUESTAS :wink:
eltipito
hace 19 años
hace 19 años
Si no valora, creo que habria que aportar nada mas.
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
si, efectivamente si venden targetas que conecten a los pines y saques usb en la parte posterior.
hace 19 años
hace 19 años
Perdon, compañeros pero creo la valoracion debe darla si el considera que en algo se le ha ayudado pero segun veo no hemos logrado solucionar en lo mas minimo el problema que Guapolopez nos presento, pienso que no es justo presionarlo para valorar algo que no le ha servido. Gracias Gerardo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote:643a4a9ab1="Gerardo Cañas Dinarte"]Perdon, compañeros pero creo la valoracion debe darla si el considera que en algo se le ha ayudado pero segun veo no hemos logrado solucionar en lo mas minimo el problema que Guapolopez nos presento, pienso que no es justo presionarlo para valorar algo que no le ha servido. Gracias Gerardo[/quote:643a4a9ab1] La valoración no necesariamente tiene que ser solución o asistente de solución sino que puede ser comentario. Esa es una forma de valorar y es una forma de mostrar el debido respeto hacia quienes contestaron. Si se lo presiona es porque muchos vienen queriendo resolver SUS problemas y piensan en SUS problemas y no se detienen a pensar un poco en que quienes estan ayudando a responder sus problemas son personas que merecen por lo menos el crédito de la valoración por el tiempo que se tomaron para tratar de resolver el problema.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
fin de la historia no merece ser considerado por los usuarios. muy estupido para reconocer una ayuda, muy necio para entenderla
