Duda sobre memoria RAM
Juampi_GD_77
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente! Tengo una pequeña duda respecto a la memoria RAM, tengo una máquina con una mother Asus y le quiero cambiar la memoria que tiene por una mas grande, ahora tiene una de 512 ddr1 y le quiero poner 2 de 1GB ddr2, el tema es que el manual dice que acepta ddr2 pero de 533mhz, estuve buscando por todos lados pero no se consigue memoria con esa frecuencia, mi duda es si le puedo poner una de 800mhz, va a funcionar aunque el socket sea de 533mhz? La placa madre es Asus P5VDC-X Desde ya muchas gracias
Misterprinter
hace 16 años
hace 16 años
Hola juanpi. El tema no es si va a andar, sino como. En el mejor de los casos tal vez levante el equipo y luego tengas problemas de direcciones de memoria o pantallas azules. Ve si puedes conseguir de 1GB, pero ddr1. No es una mejor solución que ponerle ddr2, pero es mejor que dejar los 512 ddr1. Saludos y suerte. Misterprinter (agradecer no cuesta nada)
Juampi_GD_77
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la respuesta! El problema es que tampoco consigo ddr1, he conseguido memorias de 667mhz, creo que no hay mucha diferencia
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Si algún vendedor te hace la gamba, probá con algún módulo DDR2 667 Mhz. No importa si labura a 533 como máximo, pero con probar no perdés nada.
Juampi_GD_77
hace 16 años
hace 16 años
Ya lo solucione, pude comprar una ddr de 1gb. Muchas gracias por sus respuestas
otro juan
otro juan
422
hace 16 años
hace 16 años
[quote:260aba3406="El-NoXa"]Si algún vendedor te hace la gamba, probá con algún módulo DDR2 667 Mhz. No importa si labura a 533 como máximo, pero con probar no perdés nada.[/quote:260aba3406] cuidado noxa eso es solo para valientes adinerados vi a alguien que puso una memoria ddr1 en una placa ddr2 y quemo las dos yo lo revise y hasta se carbonizo el slot
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Pero yo no hablo ni siquiera de mezclar módulos. Mi idea es la de poner alguno directo de o 1 giga de los viejos o bein un solo módulo de otro giga pero DDR2. Nunca hablé de usarlas juntas.
Juampi_GD_77
hace 16 años
hace 16 años
Ya se podria decir que lo solucione, así que valoro como solución Gracias a todos
