Ayuda con instalacion de windows xp
paco1102
hace 16 años
hace 16 años
Amigos de YoReparo. tengo problemas con un equipo con procesador pentium de 3.4 ghz y 512 Mb en RAM. Estaba instalando el windows xp servicepack 2 UE, y cuando reinicio el equipo para continuar con la configuración me salio un error de pantalla azul diciendo que se encontro un problema y windows se apago para evitar daños al equipo, etc etc etc; y que compruebe si el disco duro tiene posibles errores. Ya revise el disco y esta bien sin daños. Eliminé las particiones y las volvi a crear y las formatee con el "Super Fdisk 1.0", pero sigue igual y vuelve a salir el error. Por favor ayudenme. codigo de error: 0X0000007B (0XF888F528,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
xxxVictorioxxx
hace 16 años
hace 16 años
Este tipo de windows modificados sulen tener problemas, asegurate que con ese mismo instalador en otra PC, a veces pasa que no estan bien quemados o le faltan archivos, instalan y se quedan a la mitad, me llego a pasar con el windows Phoenix hace un tiempo. Prueba con un XP pro sp2 normal y si no sale el error. Saludos ... suerte
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... cuando un sistema operativo, no se puede instalar en una maquina, es debido a que el sistema no esta muy actualizado....para que puedas instalar adecuadamente ese sistema operativo debes de: retirar todos los hardwares que no sean necesarios....solo deja conectados, el disco duro, la lectora, las memorias, la fuente, etc... lo basico.. despues instalas el sistema, y al ultimo, conectas los hardwares uno por uno y le instalas sus drivers de cada hardware..... comentanos que tal te fue... saludos...
DISH-NETWORK-MEXICO
hace 16 años
hace 16 años
si te ase falta archivos o drivers de microsoft me avisas TE MANDO UN MEMORANDUM DE LO POCO QUE TENGO RECUERDA TODOS ORIGINALES
DISH-NETWORK-MEXICO
hace 16 años
hace 16 años
Los datos de la derecha son los drivers
paco1102
hace 16 años
hace 16 años
Amigos de YoReparo, el sistema operativo que estoy instalando ya lo he probado en otros equipos. Tambien he probado con diferentes sistemas operativos como el XP UE 7, UE 9.5 y con el Servicepack 2 normal, pero con ninguno he tenido éxito. Lo que me hace falta es probar con otra memo y desconectar el fax, pero no tengo otra DDR2 a la mano, voy a probar esto y les cuento gracias por la ayuda que me brindan.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... si estas probando con otrsos sistemas operativos y ya desconectastes la mayoria de los hardwares....entonces puede ser causa del HDD o bien los discos de instalacion....y tambien, pueden ser las memorias como mencionas.....prueba con otras...y si no... consigue un disco de windows xp normal, y trata de instalarlo.....si logras instalarlo, es posible que tus discos esten malos.......pero si no logras instalar el sistema operativo...puede ser causa del HDD...trata de darle formato lento antes de instalar, y trata de pasarle algun reparador de discos duros.... saludos........
Elkangri
Elkangri
116
hace 16 años
hace 16 años
te recomiendo que pruebe con otra memoria .......... [quote="paco1102"]Amigos de YoReparo. tengo problemas con un equipo con procesador pentium de 3.4 ghz y 512 Mb en RAM. Estaba instalando el windows xp servicepack 2 UE, y cuando reinicio el equipo para continuar con la configuración me salio un error de pantalla azul diciendo que se encontro un problema y windows se apago para evitar daños al equipo, etc etc etc; y que compruebe si el disco duro tiene posibles errores. Ya revise el disco y esta bien sin daños. Eliminé las particiones y las volvi a crear y las formatee con el "Super Fdisk 1.0", pero sigue igual y vuelve a salir el error. Por favor ayudenme. codigo de error: 0X0000007B (0XF888F528,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)[/quote] valora la repuesta para seguir ayudandote ..ok
andrescordova.gps
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, colega esa es la tipica falla cuando una memoria ram no está en perfecto estado. te recomiendo reemplaces la memoria durante la instalación de Windows.. prueba y nos avisas-- http://cytroen.tk
paco1102
hace 16 años
hace 16 años
amigos efectivamente era problema de memoria. Le coloque una DDR2 de 1 GB y por fin puede instalar el sistema operativo. Pero ahora no se que tan mal esta la memoria de 512 original que tenia ya que cuando se la volvi a instalar, la setup la reconoce pero el sistema no arranca porque dice que hubo cambios en el hardware. Existe alguna forma de corregir esto ?? Ya intente arrancarlo en modo seguro y en todos los demas pero no arranca Muchas gracias a todos. Espero su consejo.
andrescordova.gps
hace 16 años
hace 16 años
amigo saludos, la solucion es que reemplaces esa memoria, por mas que le hagas una que otra cosa a la final terminará arrojandote fallas el sistema... nada es eterno... saludos.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... efectivamente amigo.....cuando una memoria empieza a fallar, es muy dificil repararla por completo....tal vez la repares por unos momentos, pero despues te volvera a fallar, y asi, hasta provocarte fallas en el sistema y algunos softwares......... lo mas recomendable es quitar la memoria defectuosa y dejar solo la nueva o la que te funcione correctamente, para evitar fallas futuras...... saludos.....
