problema de inicio
Placa madre Foxconn N15235
oliberelale2
hace 16 años
hace 16 años
les cuento tengo un equipo es esta compuesto por un procesador intel pentium dual e2180 cuenta con 1 gb de ram y un disco de 160 y tiene una placa madre foxcoon n15235 el problema es el siguiente al encender muestra el logo de placa pero al continuar con el arranque se queda en una pantalla negra con un cursor parpadeante ingrese al la bios y le di valores por defecto y ahí arranco pero al apagarlo y desconectar la corriente al encenderlo de nuevo me vuelve hacer lo mismo ¿que puedo hacer? ¿que sera? desde ya muchas gracias por su colavoracion
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... parece que es problema de hardware..... necesitaras abrir la PC y reajustar los cables del discoduro, del cdrom, y la disketera.........y despues necesitaras sacar las memorias RAMs y limpiarlas, atnto sus slot y sus pines de la memoria.........despues pruebas de nuevo saludos.....
edwih
edwih
113
hace 16 años
hace 16 años
pero ese problema cuando de te genero???? podría ser la bateria cr2032 acordate que ésta guarda la informacion de la bios y revisá que este bien hibicado el Jomper de la bios ahora si esta bien hubicado entonces resetea la bios y verifica va....
oliberelale2
hace 16 años
hace 16 años
empezo desde hace unos dias reinicie la bios pero cuando le cortas la corriente osea la desconectas vuelve el problema ahora veo una cartel que dice verifying pool data gracias por la ayuda
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... trata de quitarle la pila a tu PC y usarla sin pila.... aunque creo que el problema esta entre el disco duro.... si logras entrar al sistema, te vas a MI PC y en la unidad de disco (C:) le das click secundario y seleccionas "compartir y seguridad", seleccionas reparar junto con sus dos casillas, das aceptar y te preguntara si deseas repararlo al iniciar, le das que si, y reinicias....esto se hace para recuperar los sectores dañados del disco..... saludos...
gato_tjmx
hace 16 años
hace 16 años
la pila papa seguro que si quita el yamper cambiala de pin por un rato cambia de bateria por una nueva y eso volvera a su normalidad no olvides poner la fecha bien despues saludos espero y te resulte me ha pasado lo he logrado
gato_tjmx
hace 16 años
hace 16 años
[quote:cbf949c46a="gato_tjmx"]la pila papa seguro que si quita el yamper cambiala de pin por un rato despues regresala a su lugar original cambia de bateria por una nueva y eso volvera a su normalidad no olvides poner la fecha bien despues saludos espero y te resulte me ha pasado lo he logrado[/quote:cbf949c46a]
