Grafica HD 4650 se reinicia despues de 3 meses de uso
tucola.pmm
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos y espero q me puedan ayudar. El problema es el siguiente, ayer cuando prendi la pc me empezo a hacer rayas verticales en el display, cargo el S. Operativo pero todo con fallas de imagen (las rayas q comentaba). Apague la pc y la limpie con un spray para contactos, lo puse delante de un ventilador y espere como una hora le di un poco de secadora de pelo (de 5 a 10 min.) despues de todo ese tiempo la conecte nuevamente y siguio en lo mismo de las rayas y peor, ahora no llega a cargar el S.O. se me reinicia a menos de uu min. de prenderla. Ojala y me puedan ayudar con este problemón, no se que hacer.
litonelito
hace 16 años
hace 16 años
hola, la secadora de pelo en frio, no? porque caliente no se si es muy conveniente para el mother. Es raro, las rayas que comentas para mi tienen que ver con el monitor, no con la pc. Y que ahora se te reinicie puede deberse a tantas cosas. Proba con un livecd a ver si levanta, solo para probar, si el problema persiste ya tenes que empezar con la clasica: - limpiar rams - cambiar fuente - arrancar solo con micro, mother y memoria salú
tucola.pmm
hace 16 años
hace 16 años
la maquina la probe con otra tarjeta y trabaja perfectamente, por lo q no me queda duda q es esa tarjeta. un amigo me dijo q podia ser las memorias de la placa, pero no se q hacer.
