Reinicio de Computadora que no carga Sistema Operativo
alexsilv81
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia para todos los colaboradores de este grandioso foro, el caso que les voy a mencionar es muy común en realidad, me imagino que les ha pasado a gran parte de la comunidad en alguna oportunidad. Tengo un computador Pentium IV de 1gb de RAM, Tarjeta madre Biostar posee dos puertos ocupadas por dos memorias de 512 mb cada una. A causa de varios apagones de luz, el computador empezó a reiniciarse en muchas oportunidades mientras trabajaba en él. Había días que se reiniciaba y otros que no lo hacía. Empecé por buscar el problema y opté por la limpieza de toda la motherboard, sopletie toda la tarjeta, limpie los puertos de la memoria, Limpie las DDR por separado, lo más minucioso que pude. Revise la temperatura del computador, los disipadores, en realidad todo parecía normal. Probé la PC con otra fuente de poder para verificar si es que había quedado afectado los voltajes, y la situación fue la misma. Antes de todo esto había formateado el disco duro sin ningun problema y se le instaló el Windows xp, el sistema operativo lucia sin ningun problema solo que los reinicios aparecían de un momento a otro, sin la ejecución de algún programa en especifico. Llegó un dia en que ya el Windows xp no se cargaba, pues en pleno proceso se reiniciaba automáticamente, le probe cada memoria por separado y sucedía lo mismo e incluso las cambiaba también de puerto, le quite el modem, unidad de CD-ROM, Disco Duro Esclavo, Floppy. Unicamente deje el equipo con un Disco Duro Master para descartar cualquier otro hardware que estuviera presentando conflicto. También le revise los conectores de IDE, Alimentación, pero no pasaba de allí el sistema operativo. El acceso al Bios funciona con normalidad. El equipo empezó a tener esta falla justo después de varios apagones de luz. En un principio pensé que esto había dañado algo del sistema operativo lo que me llevo a formatear el disco sin problemas hasta que volvieron a aparecer los constantes reinicios. Espero sus comentarios, de antemano un millón de Gracias… Saludos desde Venezuela!!!
yoreparo2pc
hace 16 años
hace 16 años
checa si no tienes un capacitor inchado en el regulador de voltaje del cpu comenta
mdnsoft
hace 16 años
hace 16 años
estimado sr Silva hace un tiempo tuve un problema similar considere cambiar la fuente de alimentacion que en mi caso fue la solucion y no se repitio hasta la actualidad el inconveniente esto ya hace 3 meses. Suerte
alexsilv81
hace 16 años
hace 16 años
Ok la respuesta es para ambos, No esta conectada a un regulador de Voltaje, esta directamente en la toma de pared, de hecho en este instante esta funcionando otro equipo en el mismo lugar y en la mismo tomacorriente y sin ningun contratiempo. Con respecto a lo de la fuente de alimentacion, se le cambio la fuente de poder y el problema como asi lo describi arriba continua de igual manera.
jav_ca
jav_ca
230
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, Controla de no tener problemas de temperatura en el micro procesador. Cuando limpiaste el CPU tenes que agregarle grasa siliconada nueva entre el microprocesador y el cooler. Si ya hiciste esto y descartando que la fuente no es, revisa que no tengas capacitores inchados en el mother board ya que si alguno presenta fujas puede hacer esta falla. (A simple vista te das cuenta) Lo ultimo que puede ser es que las memorias se encuentren mal. Para limpiarlas podes usar goma de borrar blanca sobre los contactos de cobre. tene cuidado de no tocar los contactos con los dedos ya que podes descargarle estatica. Sino hay programas como el testmem para comprobar el estado de las memorias. Espero que puedas solucionarlo. Un cordial saludo, Carlos.
alexsilv81
hace 16 años
hace 16 años
Bueno me preocupe mas por desaparecer el Polvo que habia en la Tarjeta Madre, en las memorias, y en sus dispositivos, las memorias si las limpie con una goma de borrar, al igual sopletie los puertos. Los capacitores y la tarjeta en general lucen muy bien, casi como nueva. Ahora bien no removi nada en el area del procesador, pues a mi criterio siempre funciono bien, al igual que la temperatura esta en el rango normal. Me propondre conseguir una memoria DDR para probarlo en la computadora, pues ya probe las dos memorias que posee originalmente la computadora, por separado y me sigue reiniciando. Gracias por sus comentarios, Saludos desde Venezuela!!
Ionthe10
hace 16 años
hace 16 años
La Verdad es que tienes que probar con otra memoria DDR, porque puede que hayan fallado algun ciclo de la memoria o de ambas........ si las 2 eran DDR 400 prueba con una DDR 333, o viceversa..... para ver como modula, pide prestadas antes de comprarlas, hay veces en que las continuos bajones de luz, hacen que las tasas de tranferencia de las memorias, colapsen o no cordinen y al no recibir la informacion de arranque necesaria, pues no transfieren los datos y se reinicia, ya sea antes de aparecer el logo de Windows, o inmediatamente despues del logo... Saludos desde Venezuela Colega
alexsilv81
hace 16 años
hace 16 años
Exactamente ya pude solucionar el problema, Logré probar con una DDR Prestada y bueno todo se comportó de manera normal, Gracias a todos por sus comentarios y por tomarse la molestia de aportar ideas y soluciones a quienes siempre estamos detrás de una computadora y a distancias tan cortas gracias a la tecnologia.. Saludos desde Venezuela...
