problema muy complicado ya con mi pc. ayudaaaaaaa urgente
elpatron_210
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos del foro! Bueno les explico. Tengo una PC que compre hace 3 años. Hace año y medio me dio problemas con el disco. La computadora no llego al punto en el cual no hacia nada! La encendía y encendía el monitor pero el mismo de inmediato marcaba que el CPU estaba apagado lo cual no era así. Sin embargo sus lets si encendían. Trae dos uno verde q imagino es por la fuente y el rojo que es cuando se procesa o arranca. Bueno el rojo nunca encendía. Al final cambie de disco. Yo no sabía ni formatear ni nada. Compre otro disco me la formatearon y todo bien pero a los hace 3 meses otra vez el mismo problema. Esta vez me mostraba error en lectura de disco presiones Cont. Alt. Sup. Para reiniciar. Opte por aprender a formatear y quedo bien pero seguía a los días otra vez el mismo error. Así que lalleve a la empresa donde la compre que es la más grande del estado. Les explique y les di mi punto de vista ya que estudio computación y no se casi nada pero tengo amigos de la universidad que saben mucho. Bueno en la empresa me dijeron que era la tarjeta madre. Casualidad lo mismo pensamos nosotros. Compre otra. Y anduvo bien unos días pero otra vez el problema seguía. No la quise llevar mas ya qué era muy costoso el servicio y el traslado. Así que formatee yo mismo y estaba bien desde hace dos meses hasta hace dos días que otra vez me sale ese error en lectura de disco. Ya no se que pensar. Creo que la tarjeta antes de cambiarla ya me había dañado también este disco. Pero allá me dijeron que estaba bien ya no se que hacer. Ya cambie de disco y también de tarjeta. Que será lo que pasa ayuda. Otra cosa importante que no mencioné. Hoy me dio errores de disco otra ves pero decidí abrir el CPU y desconectar el disco lo sople para limpiar el polvo y volvi a conectarla y arranco. Bueno disculpen lo largo del tema pero quise detallarlo lo mas posible… espero ayuda me urge mucho!
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
Pede ser deficiencia de la fuente, errores aleatorios de la memoria RAM, pero si no cambiaste los cables de datos y alimentación del disco, es probable que el problema esté allí, un conector con un pin que hace pobre contacto o un cable con un hilo cortado puede provocar fallas en la escritura del disco y por consiguiente en el sistema operativo. Cambia los cables, limpia los contactos del mother y del disco con limpia contactos luego reinstala el sistema operativo. Reciéntemente me entró un ordenador con un problema similar al que detallas y la solución pasó por un cable SATA que no hacía buen contacto.
elpatron_210
hace 16 años
hace 16 años
me sorprende la rapidez de la respuesta. es primera vez que hago preguntas! jejeje gracias. y la verdad creo que si es la respuesta indicada ya que los cables si mal no recuerdo son los originales. gracias provare a ver. y el disco es sata2
