Problemas con una placa de video
arielrodriz
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, mi pregunta el motivo de porque no me funciona la placa de video. Me compre una placa de videos Ge Force 9400 GT de 512 MB DDR2 PCI-E y la instale en mi CPU y no funciona, el motherboard que tengo es compatible, tengo un ASUS M2N68-AM SE2. Cuando coloco el cable del monitor a la salida de la placa y le doy arranque no tengo ningun tipo imagen, probe la placa en otro CPU que tengo y funciona re bien. me pordrian ayudar........ gracias _________________
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola, vuelve a colocar la tarjeta en tu pc, y verifica si da imagen. si no funciona, prueba conectar el monitor a la tarjeta omboard (sin retirar la nueva placa de video). si por la omboard sí da video sin retirar la nueva, el problema es que tu bíos no ha deshabilitado el video omboard automáticamente. de ser así, debes deshabilitarlo tú mismo. para ello, entra a la bíos, y busca dichaopción, para configurar el video por pci-e. puedes ayudarte con el manual de tu mother, para ver esta información. saludos
