Teclado no funciona
walzani
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos Necesito ayuda para solucionar el siguiente problema que se me ha presentado: Pc que reconoce teclado, que al partir encienden las luces, que luego se apagan y no funciona, he probado con varios teclados que en otro Pc funcionan, del tipo Ps2 y USB, pero que no logro hacer que funcionen. Además de tener sistema Operativo Win98 el cual no he podido cambiar para probar con WinXp ya que no se puede entrar a la Setup para cambiar el dispositivo Cd del boot de inicio sin teclado y no conocer otra forma para cambiarlo, además de no poder ingresar la serie del programa por la falta de teclado. He borrado el drivers de teclado y lo he reinstalado y sigue igual. En la placa no se aprecian fallas en las soldaduras del puerto Ps2, pero hay que considerar que los del tipo USB igual no funcionan. Les agradezco su ayuda por favor.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola, pero cuanto tiempo quedan las luces encendidas del teclado? en qué momento se apagan? además de un posible problema a nivel electrónico, podría ser un problema en la configuración de la bíos. así que, prueba aplicando un cclear cmos, retirando la pila o moviendo el jumper de lugar. comenta
walzani
hace 16 años
hace 16 años
Hola Joel vt Las luces solo encienden al desconectar y conectar el teclado y se apagan de inmediato en Ps2 y USB con respecto al clear ya le he cambiado la pila y probado con los jumper de la placa y el problema persiste, logre que se iniciara solo despues de cambiarla con inicio automatico despues de unos breves segundos, ya que no he podido entrar a la Setup por la falta de teclado. Gracias Joel por tu aporte.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
mmm bueno, que problema tan raro... y la falta que hace el teclado... pero en fín... mira, solo se me ocurre que pruebes desconectando todos los dispositivos, como son tarjetas pci, modem's, discos duros y unidades de cd, etc. prueba encender así, y si funciona, debes conectar cada dispositivo, uno a uno, hasta dar con el del problema. además, los puertos usb podrían estar deshabilitados desde la bíos, o de plano estén dañados. así que si tienes la manera, prueba con una tarjeta pci de puertos usb, para ver si podrías colocar el teclado. pregunto: y el mouse ps2 funciona? comenta
walzani
hace 16 años
hace 16 años
Hola Joel Pero aunque no lo creas ya he pasado por todas las pistas que me has dado e incluso he probado 3 tarjetas de puertos USB y me pasa lo mismo, desgraciadamente lo único que me falta es reinstalar el S.O. de WinXp pero desgraciadamente no se puede por el ingreso de la serie con teclado, ojala esto a ti no te suceda porque saca de las casillas, estoy profundamente agradecido por tus pistas de ayuda y preocupación desinteresada. Muy agradecido por todo y te estare informando de haber alguna solución si la llegara a encontrar.
walzani
hace 16 años
hace 16 años
Olvide contestar a tu pregunta del Mouse que si funciona sin problemas.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
por nada, estoy para ayudar en lo que pueda, y ps ojalá demos pronto con la solución... saves, yo creo que esto no es a nivel de software (no lo solucionas reinstalando windows). pues el teclado se apaga y por ende, deja de funcionar. sin embargo, hay una manera para salir de dudas: consiste en iniciar con un liveCd, del sistema que tu quieras: windows o linux. así, si el windows estuviera dañado (en caso que fuera así), el teclado debería funcionar con ese liveCd. ahora, por supuesto, no se me ha olvidado que no puedes iniciar desde cd, al no poder entrar a la bíos. pero saves, al ejecutar el sistema desde el CD, no necesitas al disco duro. por lo que puedes desconectarlo. así, si el orden del booteo, por ejemplo quedó: 1-disco duro 2-cd 3-flopi al desconectar el disco duro, y no encontrar sistema, pasaría a buscar en el cd. me explico? entonces, pensándolo bien, desconecta el disco duro, y el flopi. quedando así, la unidad de cd. ahora sí, consigue el liveCD que quieras, e inicia con él (ojalá lo logres). y de esa manera, prueba el teclado si funciona. si funcionara, es problema de software-sistema (reinstalando windows lo solucionas). y de ser así, y como no puedes iniciar desde cd para reinstalar windows, yo te digo una manera para instalarlo, sin la necesidad de bootear con dicho cd. pasando a otro punto, y suponiendo que el problema es de hardware, te recomiendo mirar el mother, en busca de jumper para habilitar teclados ps2 y usb. pues me parece, que en mother antiguas, existían estos. pero como no conocí a fondo las pc's de esas épocas (tengo poco en esto), no te puedo decir con exactitud. por ello, ayúdate con el manual del mother, buscando en él el diagrama, para ver si existe jumper alguno. el manual lo puedes descargar de la página del fabricante. bueno, esas son las nuevas ideas que se me ocurrieron (espero algo te sirva jeje), hay chécalas, a ver si hay cambios positivos.. suerte! saludos
