Reinicio de WINXP
LsoLid
LsoLid
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, soy nuevo aqui, espero que podais ayudarme. Resulta que al iniciar mi ordenador, despues de no haberme dado problemas nunca, se me reinicia solo al pasar de la pantalla de windows xp. O sea, cuando acaba de cargar la pantalla negra de windows, se me queda la pantalla negra, y posteriormente me sale el mensaje de que el monitor no esta conectado. He aqui lo mas extraño, el ordenador esta encendido, pero ese mensaje persiste, y no se quita hasta que reinicio el ordenador, y vuelve a suceder todo lo anteriormente citado. El caso es, que si elijo el modo a prueba de fallos me funciona perfectamente, sin embargo al intentar iniciar windows normal me pasa esto. He formateado el ordenador, y el problema persiste, sigue colgandose tras pasar la pantalla negra de windows, SIN NINGUN TIPO DE MENSAJE NI PANTALLA AZUL. Puede ser que se le haya dañado la fuente o el micro? Saludos & gracias de antemano.
joansipa
hace 16 años
hace 16 años
salu2 Mira tal ves tu problema es de la resolucion , el monitor por algun motivo no soporta esta resolucion, ya que al entrar en modo a prueba de fallos se inicio windows con una resolucion menor por eso tu monitor si la soporta, prueba con un monitor mas reciente.. si logra entrar normalmente con el nuevo monitor.. bajale la resolucion y prueba de nuevo con tu monitor anterior.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
sino otra opcion es f8 antes de la carga de windows y elegi habilitar modo vga, luego configura la resolucion de tu monitor
neckron.team
hace 16 años
hace 16 años
como dicen al parecer el problema es de la resolucion de tu monitor hay q' iniciar modo vga y cambiarla a la mas minima para que inicies normal
